机械师M510A-I5-D2半小时准时超级强大的ME掉电求助
发表于 2016-6-22 09:18:14 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-6-22 00:17
是的,相当容易坏,桥上连个散热片都么有的。
换下试试 不行再说 不然还是抱着主板
第一个无铅全 新,出这现象。第二个没上电是短路的。不知还要不要再换,价钱不给力,先修其他机器。  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:55
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-22 09:23:56 | 只看该作者 �
这个驱动官网有的吧,我记得这个有的机器可以用驱动精灵大的
驱动问题在BIOS在PE不掉电的。 话说这官网,也是一怪,海尔?蓝天?都没这型号。好像是天MAO下单,蓝天制造网购机型。  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢支持
发表于 2016-6-22 09:51:37 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2016-6-22 07:41
蓝天貌似官方会提供bois 吧! 难道不更新me 部分?
是的,只更新4M主BIOS部分。
发表于 2016-6-22 09:52:45 | 只看该作者 �
hiquan 发表于 2016-6-22 02:54
是真的要经过真实的半小时。
还是只是系统时间半小时?
例如,开机调整时间到25分钟后,再过5分钟就掉电 ...
跟系统时间拉不上号,管理引擎故障。
这些我不懂,只是好奇准时半小时掉电,那不管什么故障应该都有一个时钟作为标准。 那这个管理引擎是以什么时钟作为标准?内部的?所以说到底还是EM固件或者硬件坏了? 那就只能继续更换这个新片喽?更换过不行,继  详情 回复 发表于 2016-6-22 13:06
发表于 2016-6-22 09:55:25 | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2016-6-22 09:18
换下试试 不行再说 不然还是抱着主板
换这个我一般报价360左右  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:05
发表于 2016-6-22 09:56:05 | 只看该作者 �
我是不会修,但是修好后出现了其他故障,我会一一进行排除,排除不出来我就会往前推前面动了什么这思路行不
排除够多了,缺件不可能。这种板桥的每一个模块供电都有小电感在背面,电感阻值正常供电正常。拆桥打点累吧?都做过了,相当准时的半小时。  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 09:59:58 | 只看该作者 �
驱动问题在BIOS在PE不掉电的。
发表于 2016-6-22 10:05:14 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-6-22 09:56
我是不会修,但是修好后出现了其他故障,我会一一进行排除,排除不出来我就会往前推前面动了什么这思路 ...
其实我也很想知道到底是me的问题,还是桥的问题,  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:11
发表于 2016-6-22 10:07:45 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2016-6-21 20:46
按理说如果是ME的问题,更新下应该就好了的
更新过了,我这也是第一次遇到,想搞清楚吧,价格不给力,搞不好还要亏。不搞好吧,悬念在心中。
发表于 2016-6-22 10:11:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-6-22 10:05
排除够多了,缺件不可能。这种板桥的每一个模块供电都有小电感在背面,电感阻值正常供电正常。拆桥打点累 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢支持
发表于 2016-6-22 10:16:39 | 只看该作者 �
  学习了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 10:19:26 | 只看该作者 �
合成的显示N/A,说明合成不成功,ME文件有1.5M和9M的。
也不能说合成不成功吧?ME有1.5M和5M的吧,还有更小一点的,MO见过9M的。 机器一个2M的ME+4M的主BIOS  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-22 10:24:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,像你学习了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-6-22 10:24:56 | 只看该作者 �
机器一个2M的ME+4M的主BIOS
发表于 2016-6-22 10:31:04 | 只看该作者 �
淘宝找找啊
很久没见过你了 淘宝找过了问了,自己也改过了。  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:33
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 感谢支持
发表于 2016-6-22 10:33:54 | 只看该作者 �
很久没见过你了
淘宝找过了问了,自己也改过了。
发表于 2016-6-22 10:43:55 | 只看该作者 �
看来高档机是真不好搞啊1
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢支持
发表于 2016-6-22 10:46:41 | 只看该作者 �
很多换完南桥就得刷bios而且很多还不好使,真的是很伤人啊
是的,多数换桥后合个BIOS就了事了,这不明不白的故障,继续换桥吧,担心一个样就亏多了。  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢支持
发表于 2016-6-22 10:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 11:02:31 | 只看该作者 �
最烦这种到,嘴边的肉,居然吃不进去
是的,主要还是要买桥,一个不行、二个不行、三个不行成了拦路虎,如果手头有好板的桥那就好办了。  详情 回复 发表于 2016-6-22 11:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢支持
