机械师M510A-I5-D2半小时准时超级强大的ME掉电求助
发表于 2016-6-21 14:23:21 | 只看该作者 �
wuaook 发表于 2016-6-21 14:21
合成以后怎么样,还是半小时掉?
一样一样的,星星还那个星星,月亮还是那个月亮
这破机器,鲁大师跑分14W多,淘宝买板1K多
发表于 2016-6-21 17:41:16 | 只看该作者 �
这样的高端机让人烦心啊,还不如修个老爷机
是的,不修又没酒喝又没烟抽,怎么办哦?  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-21 18:32:26 | 只看该作者 �
是的,不修又没酒喝又没烟抽,怎么办哦?
发表于 2016-6-21 19:18:25 | 只看该作者 �
今天也修到个蓝天代工的 未来人x611  开机报警不显示  显卡拿掉能显示 单一直报警 滴滴滴的。。bios电池放电就好了  我也是醉了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-21 19:19:28 | 只看该作者 �
这半小时关机  还是在换个桥吧  最好找个二手的。。  新的 坑货太多
换换换 苦苦苦 刚到一个桥打上后没通电打值短路的  详情 回复 发表于 2016-6-21 19:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-21 19:22:48 | 只看该作者 �
换换换 苦苦苦
刚到一个桥打上后没通电打值短路的
发表于 2016-6-21 19:40:31 | 只看该作者 �
遇到过桥坏了的 但是是不出发 这个笔记本的桥容易坏
是的,相当容易坏,桥上连个散热片都么有的。  详情 回复 发表于 2016-6-22 00:17
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-21 19:42:55 | 只看该作者 �
我上回也遇到一台Y410P的是BIOS坏了,BIOS没备份,刷完后,30分钟准时掉电,上淘宝问了,没有原BIOS都没办法,最后有一个商家发了一个,我刷了之后就好了,不知道能不能帮上你的忙。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-21 19:45:08 | 只看该作者 �
是的,老板
有无解决方案?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢支持
发表于 2016-6-21 19:54:39 | 只看该作者 �
蓝天的BIOS确实是专用的ME 我试过合成的不行  但没有遇到过掉电的  就是亮机慢
是的,好怪的哦,已经很多人遇到过的了,神州的、未来人类等等都有的事  详情 回复 发表于 2016-6-21 20:03
在换第三个桥再说  详情 回复 发表于 2016-6-21 20:00
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 20:00:54 | 只看该作者 �
在换第三个桥再说
发表于 2016-6-21 20:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 20:24:29 | 只看该作者 �
这种桥也算是通病吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢支持
发表于 2016-6-21 20:26:52 | 只看该作者 �
坐等结果,这个问题还没见过
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 乐于助人
发表于 2016-6-21 20:46:32 | 只看该作者 �
按理说如果是ME的问题,更新下应该就好了的
更新过了,我这也是第一次遇到,想搞清楚吧,价格不给力,搞不好还要亏。不搞好吧,悬念在心中。  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-22 00:17:47 | 只看该作者 �
换下试试 不行再说 不然还是抱着主板  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:18
发表于 2016-6-22 02:51:02 | 只看该作者 �
半小时的意思是一定要经过现实世界的半小时。
还是说,开机,把时间调快25分钟,然后过5分钟后也会掉电?也就是只是通过系统时间计算的。
如果直接调整超过半小时,是不是还要加上半小时才掉电?
好奇问一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-22 02:54:26 | 只看该作者 �
是真的要经过真实的半小时。
还是只是系统时间半小时?
例如,开机调整时间到25分钟后,再过5分钟就掉电吗?
如果调整到40分钟后呢?是直接掉电,还是不掉点,还是继续+30分钟后掉电?
好奇问一下。
跟系统时间拉不上号,管理引擎故障。  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-22 07:41:41 | 只看该作者 �
蓝天貌似官方会提供bois 吧! 难道不更新me 部分?
是的,只更新4M主BIOS部分。  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:51
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 感谢支持
发表于 2016-6-22 09:18:14 | 只看该作者 �
换下试试 不行再说 不然还是抱着主板
第一个无铅全 新,出这现象。第二个没上电是短路的。不知还要不要再换,价钱不给力,先修其他机器。  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:55
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
