查看: 1696|回复: 4
联想昭阳K26掉电求助
发表于 2016-6-20 10:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳K26 电流上到1.1-1.2-07-0.6 然后自动掉电  取掉内存 电流上到1.1-1.2  然后掉电   什么问题啊 大哥们 给小弟指个方向
发表于 2016-6-20 10:56:29 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-20 11:06:45 | 只看该作者 �
感觉是缺电压你量量看电压齐全不
发表于 2016-6-20 12:15:11 | 只看该作者 �
开机脚on/offbtn# 电压22v  应该不正常吧  但是可以触发
开机脚 22v 是正常 的 开机以后应该降到3.3v 但是我这是8.8v 不知道是不是这里的问题  详情 回复 发表于 2016-6-20 14:21
发表于 2016-6-20 14:21:28 | 只看该作者 �
