查看: 5302|回复: 13
[已解决]
联想B460 R376电阻确实是掉电通病
发表于 2016-6-19 14:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           型号联想B460,版号LA46 DIS MB 09911-1M,,,故障现象是开机亮屏三秒钟掉电关机了,报价留机,据说这机子掉电的通病是R376腐蚀的原因,拆机发现R376电阻阻值为198K欧,也差不多正常啊,也没腐蚀啊。管他呢,先找个220K欧的电阻换了上去,既然OK好了,果真是实实在在的通病。
联想B460 LA46 dis.pdf
1.54 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
wangleilei + 1
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-19 15:06:47 | 只看该作者 �
电阻性能不良了。。。
发表于 2016-6-19 15:07:54 | 只看该作者 �
据我所知这个早已是通病了吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-19 15:09:16 | 只看该作者 �
新手 路过 学习中
发表于 2016-6-19 15:09:29 | 只看该作者 �
这两个电阻一般就直接拆了  强开3 5V
发表于 2016-6-19 15:55:55 | 只看该作者 �
楼主等着返修哦,光换一电阻不够!
发表于 2016-6-19 17:19:05 | 只看该作者 �
都是氧化引起的,很多,C壳那的海绵抠了
发表于 2016-6-20 11:50:39 | 只看该作者 �
我也修到过。送钱的机子
发表于 2016-6-20 12:15:16 | 只看该作者 �
谢谢联想!送钱的机子
发表于 2016-6-20 12:16:15 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2016-6-20 13:29:26 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2016-6-20 13:50:13 | 只看该作者 �
直接拆了多可以的
发表于 2016-6-20 13:50:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-20 13:51:18 | 只看该作者 �
这个是通病,修了很多了
