查看: 7853|回复: 3
联想B505 一体机,开机黑屏,无报警声
发表于 2016-6-19 14:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   B505  一体机,AMD独显,开机黑屏无报警声,屏下方的指示灯能亮。(带个独立的显卡,可以插拔的,)在本论坛看了多个贴子,大多都是刷BIOS解决的,还有什么换南桥,还必须得换显卡的,但是没有看到加焊南桥好的,拆机测量,各电压,均正常,换个U,内存,并且单独点灯管,也是无显,用热风枪吹了几分钟南桥(方法大家都应该懂的吧),开机屏亮了,果真是南桥虚焊导致的。
发表于 2016-6-19 14:55:10 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!
发表于 2016-6-19 14:58:12 | 只看该作者 �
南桥是AMD的吧
发表于 2016-6-19 20:38:00 | 只看该作者 �
联想AMD的一体机南桥很容易坏有的就算能显也容易报错
