查看: 1120|回复: 6
HP M2N68-LA
发表于 2016-6-19 13:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开机不显 会掉电  电压都正常  ?????
发表于 2016-6-19 14:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
什么毁掉电?
发表于 2016-6-19 15:03:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
电压都正常   复位正常吗  或者刷个BIOS   放个电
发表于 2016-6-19 20:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计又是822惹的祸
发表于 2016-6-19 20:35:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
内存槽子的822 看看有无问题
发表于 2016-6-21 10:27:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
n68   是不是南桥问题呢
发表于 2016-6-21 11:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存槽子的822
