查看: 4800|回复: 15
[MACBOOK]
苹果A1466 2013年款键盘触摸板失灵求助
发表于 2016-6-19 12:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是在OS苹果系统里键盘和触摸板跟本就识别不了,在开机时可以使用,在WIN7下能正常使用,不知道是在哪里设置问题还是什么,苹果系统我已全新安装也是一样,WIN7下能正常使用,开机时按功能键也正常就是进了苹果系统键盘和触摸板识别不了,直接弹你蓝牙无线键盘没有打开~~~~~~请高手看看是什么个问题~
发表于 2016-6-19 12:40:13 | 只看该作者 �
疑难问题不好搞,你可以这样来找原因,用另一块硬盘来单独安装苹果系统(不要安装WIN7),看看问题是否还是一样的,这样可以缩小故障范围。
发表于 2016-6-19 12:46:40 | 只看该作者 �
有的苹果安装WIN系统,只支持光盘安装,估计你的问题多少跟双系统有关系,也可以先卸载WIN7,
发表于 2016-6-19 15:04:59 | 只看该作者 �
换一个安装版的WIN7装完 再进苹果系统看一下
发表于 2016-6-19 20:22:31 | 只看该作者 �
应该还是苹果系统的问题,你这个BOOTCAM里面有设置的
发表于 2016-6-29 15:18:24 | 只看该作者 �
看下驱动,或重新装下看看,
发表于 2016-7-2 15:08:52 | 只看该作者 �
有这样的问题 我还没有遇到过没,正常情况要么全部系统不可以用啊
发表于 2016-7-2 15:10:55 | 只看该作者 �
系统重装一下看了
发表于 2016-7-2 15:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然win7下能识别的到就排除硬件故障,系统或驱动试试吧
发表于 2016-7-2 15:53:31 | 只看该作者 �
我的是在WIN7里面不能用!苹果里面可以用!系统装过好几个了!没用!
发表于 2016-7-2 15:55:14 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-3 17:31:22 | 只看该作者 �
           没有修过这个东西
发表于 2016-7-17 21:57:41 | 只看该作者 �
解决没有?最后是什么问题?
发表于 2016-7-24 00:01:52 | 只看该作者 �
只装Mac系统,不装win7试试吧。见过win7中不好用的,你这个真奇葩!等待结果中,弄好了分享下,谢谢!
发表于 2016-8-2 21:24:53 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到过一次,win7里能用,苹果里不能用,结果触摸板的地方进水了,你也可以看一下
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-8-4 12:03:01 | 只看该作者 �
知之者不如好之者 好之者不如乐之者
