查看: 69011|回复: 373
[MACBOOK]
苹果A1278通病 电池不充电或者0.7几掉电
发表于 2016-6-19 10:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
方便大家快速维修 告诉大家一个通病 今天修到一台苹果A1278 板号820-2936-B  故障为电池不充电 这个机器有个通病就是红圈里的电阻非常爱坏,坏的时候故障为电池不充电,或者掉电已经修到好几台,这个肯定是通病 。外面是用胶水固定的 下面就是这个电阻  正常阻值为004 遇到我说的这个故障发现阻值不对直接换掉就行
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
淡然一笑1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
自志强强 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Tsh桀骜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
htceos + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-19 17:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
111111111111111111111
参与人数 3下载分 -13 收起 理由
xuaiyue1 -1 收老头的破烂儿怎么还不来?
wgopp520 -2 若扣分不自由,则加分无意义
lvjingang -10 禁止灌水,请珍惜论坛账号
回复 支持 0 反对 3
发表于 2017-8-15 20:47:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是通病,下次有遇上就可以少走很多弯路了。
发表于 2016-6-19 17:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种通病还是不要发出来了  本来我修一台可以收大几百的
权限高点就行了  详情 回复 发表于 2018-1-17 15:53
为什么 想我种小白 修苹果 不知道这些通病 不知道修多久 谢谢了楼主分享  详情 回复 发表于 2017-12-16 10:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-19 11:03:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就是这个故障,不能充电,但用适配器工作正常。看来真是有这个通病呀。
发表于 2016-6-19 11:04:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是电池电压反馈电阻吧?
发表于 2016-6-19 11:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喜欢通病,这是维修的福利,苹果的更爽了
发表于 2016-6-19 11:21:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
以后遇到试一下就能验证是不是通病了!
发表于 2016-6-19 11:25:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我碰到一个充电芯片坏
发表于 2016-6-19 11:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电阻坏还没碰到过
发表于 2016-6-19 11:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下次碰到了注意下
发表于 2016-6-19 11:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下次碰到了注意下
发表于 2016-6-19 12:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这个电阻引起的充电芯片电压偏低问题,只有4.5V,正常是12.6V。820-2533 K19I, 充电芯片是ISL6258A,也是R7052阻值变大(1K多,正常是10欧),虽然芯片型号有一点差别,但工作原理是一样的。
发表于 2016-6-19 12:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子不错,学习了
发表于 2016-6-19 14:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,下次我就主意了
发表于 2016-6-19 15:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是这个故障,不能充电,我换了就好!
发表于 2016-6-19 16:33:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一次修的苹果机就是这个
发表于 2016-6-19 17:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享,下次遇到可以秒杀了
发表于 2016-6-19 17:17:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一年都没接到苹果,
发表于 2016-6-19 17:19:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢分享 收藏学习
发表于 2016-6-19 17:20:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那你们到是给楼主加个分啊
