查看: 2648|回复: 1
[维修求助]
ipad air蓝屏重启
发表于 2016-6-18 22:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ipad air蓝屏重启
故障现象:开机出现白苹果logo后蓝屏后又黑屏,过一会重启出现白苹果logo后蓝屏后又黑屏,如此反复
维修过程:连电脑刷机,刷机报错4005
刷机报错4005一般是硬盘有问题,再根据蓝屏重启现象,判断硬盘有问题直接更换硬盘
更换硬盘后刷机
刷机后激活
激活后开机正常,故障已修复
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
发表于 2016-6-19 13:40:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
iPad 用写串号吗
