查看: 4239|回复: 27
G41D3+ VER6.2二修
发表于 2016-6-18 18:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呃,终于下班了,从无数板子中爬出来的我腾个时间发个帖啊
在修板的时候老板扔过来一个主机说是急用的,上卡---插电--开机,不跑码
板号
看下板子有维修痕迹,量电压就CPU供电没有,找了个图纸看了一下,差不多能用(实际上只是看了一下CPU供电芯片脚位);
供电5V有,开启......
开启0.63V,看看图纸查开启
开启直接是12V过去的么?我也懵逼了,就算前面截止也不能12V过去吧;
后来想想,没有点位,我跑线又不6,先把前面干掉吧,这样如果其他条件正常的话CPU供电就会出来的,找到旁边的一个连着开启脚的小电容,拿着刷子刷主板,刷到一个相连的,一端上电是12V,一端是0.xxx,这么说就是前面的一堆东西出问题了,不管了,刷出和R170连接的管子先干掉再说,刷出来一个在这里
顺着内存插槽往上数第四个,看见那个三角的焊盘了么,就是它,
来诊断卡插卡试试,触发,一路溜到没朋友!测试PWR_EN3.3V,前面看到这个电源管理芯片应用图里的开启是3.3V,这就对了,但是问题来了,说好的12V呢?
看这里:
12V,还连接一个1K电阻,分压刚好是3V,我刚学校出来修板少,也是第一次注意到分压电阻图会居然分开这么画。
希望对大家有帮助,没下载分了,大家给点分呗
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yezongjun303 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2228225437 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hacker6010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-18 18:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死老张,修台板这么6
哈哈,实践就是爽,理论一直学会很懵逼的  详情 回复 发表于 2016-6-18 18:45
发表于 2016-6-18 18:40:36 | 只看该作者 �
EN  一般  不会是  12V的   !   肯定  分压!
嗯嗯,对的,我一看都懵逼了,12V的开启,闻所未闻见所未见啊,还好问题找到了  详情 回复 发表于 2016-6-18 18:51
发表于 2016-6-18 18:45:36 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-18 18:39
死老张,修台板这么6
哈哈,实践就是爽,理论一直学会很懵逼的
发表于 2016-6-18 18:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 20:25:57 | 只看该作者 �
加我qq,1850675986共同学习有问必回'不保守只要图纸我有的必分享
发表于 2016-6-18 20:33:41 | 只看该作者 �
这个分压电阻离得确实是远了点
是啊,直到发帖前不死心,打开图纸手一抖才看见  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:50
发表于 2016-6-18 20:55:31 | 只看该作者 �
开启很多是12分压的,要不就是VTTPG上拉的。。
嗯嗯,学习了,我还修的少,VTT直接上拉的还没遇到呢  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:49
发表于 2016-6-18 21:04:44 | 只看该作者 �
映泰的烂板。。
差不多吧,我也不知道,所以只能发这个板号了  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:48
发表于 2016-6-18 21:51:15 | 只看该作者 �
实地出来就是不一样都能秒杀
哈哈,实地刚出来修板是看到什么都感到稀奇的,不过每天堆太多板子就堆出思路了  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:39
发表于 2016-6-18 22:39:27 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2016-6-18 21:51
实地出来就是不一样都能秒杀
发表于 2016-6-18 22:48:00 | 只看该作者 �
修过好几片这个型号的烂板,故障很多,还有网卡有毛病的,上网速度奇慢。  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:57
发表于 2016-6-18 22:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 22:50:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-18 20:33
这个分压电阻离得确实是远了点
手一抖 那你以后多抖抖吧 都是瞬秒的  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:32
发表于 2016-6-18 23:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有复位不跑马 是最难维修的
发表于 2016-6-19 11:32:12 | 只看该作者 �
手一抖      那你以后多抖抖吧   都是瞬秒的
发表于 2016-6-19 11:43:06 | 只看该作者 �
哎 ,跟着大神学习
发表于 2016-6-19 12:04:05 | 只看该作者 �
如果楼主把图纸一块发上来就更好了
我不知道怎么发啊  详情 回复 发表于 2016-6-19 22:57
发表于 2016-6-19 12:13:50 | 只看该作者 �
EN不会是 12V。不是3.3就是5
发表于 2016-6-19 22:57:25 | 只看该作者 �
yezongjun303 发表于 2016-6-19 12:04
如果楼主把图纸一块发上来就更好了
IG41M-M7S-V6.2S G41D3 .pdf (1.1 MB, 下载次数: 7)
