查看: 4881|回复: 14
ibm x240 三声报警 又三声 又一声
发表于 2016-6-18 11:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IBM X240的机器 来的时候报警  更换内存 刷BIOS  没解决  最后发现 要更换 1.35V 的内存 OK 了 虽然 好像很简单 但是好多人不注意这个内存 就容易走弯路  我是是走了弯路分享一下吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-18 11:40:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 自己给自己顶一下吧
发表于 2016-6-18 11:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个也要发出来
发表于 2016-6-18 11:50:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
台式机没有PCI的就这样了
发表于 2016-6-18 12:02:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有些人就是搞不清ddr3和DDR3L
ddr3适合台式机使用 ddr3l 适合笔记本使用 ddr3l 的工作电压比ddr3 的要低 不知道我说的 对吗  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:12
发表于 2016-6-18 12:14:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
低压版的内存 这个新机器都要留心下
发表于 2016-6-18 12:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是低电压的
发表于 2016-6-18 13:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
三声报警内存,量一下内存主供电就知道是不是低电压版的了
发表于 2016-6-18 13:25:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存不看内存电压的吗?给一台机器供电是1.5V的,你上个低电压的内存上去,不干死内存。
发表于 2016-6-18 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习!!!
发表于 2016-6-18 16:30:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原配应该是低压内存吧,可能被人换了!
发表于 2016-6-18 16:34:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过,学习了,谢谢楼主
发表于 2016-6-18 22:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
康永刚 发表于 2016-6-18 12:02
有些人就是搞不清ddr3和DDR3L
发表于 2016-6-18 23:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换低电压的内存
发表于 2016-6-18 23:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些客户不懂内存电压高低  换了后会出现蓝屏等现象
