查看: 2349|回复: 6
MAX1630.2.3.5各引脚中文解释
发表于 2009-3-19 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1脚: CSH3    3.3V高边电流反馈输入
2脚: CSL3    3.3V低边电流反馈输入
3脚: FB3      3.3V电源反馈输入
4脚: 12out   12V线性直流输出
5脚: VDD     逻辑供电输入
6脚: SYNC   振荡器同步和频率选择输入
7脚: TIME/ON5    5V开启控制输入
8脚: GND     接地
9脚: REF     基准电压输出
10脚: SKIP   静电控制逻辑控制
11脚: RESET   电源好信号(复位)
12脚: FB5    5V电源反馈输入
13脚: CSL5  5V低边电流反馈输入
14脚: CSH5  5V高边电流反馈输入
15脚: SEQ    选择电源转换顺序输入
16脚: DH5    5V高端门驱动器输出
17脚: LX5     5V电流限制输入
18脚: BST5   5V高端门驱动器供电输入
19脚: DL5     5V低端门驱动器输出
20脚: PGND   接地
21脚: VL       线性电压输出
22脚: V+      芯片主供电
23脚: SHDN   开启.关闭控制输入
24脚: DL3    3.3V低端门驱动器输出
25脚: BST3  3.3V高端门驱动器供电输入
26脚: LX3    3.3V电流限制输入
27脚: DH3   3.3V高端门驱动器输出
28脚: RUN/ON3    3.3V开启控制输入
发表于 2009-3-19 15:41:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
太好了,再接再厉
发表于 2009-3-21 18:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1630跟1632应该可以互换吗
发表于 2009-3-21 18:39:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我有好多供电电路的芯片资料,但是不好发,。。包括:1631 1632 1901 1902 1999.。。。
发表于 2009-3-21 20:38:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请教LZ师傅 ,那几个脚是我要查的,(比较重要的)?
发表于 2009-4-4 18:31:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
V+  SHDN  REF2.5V   ON3  ON5
发表于 2009-4-4 22:48:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢..这个可实用了.
