查看: 1436|回复: 9
Y581C进液无背光
发表于 2016-6-16 21:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y581C,主板是X550C 进液,外接正常,发现主板屏接口烧坏了,换了座子后引脚无电压,飞线过来后19v有了,但屏幕无背光。
求各位高手支招,开启还需要哪些信号?
下图是借鉴X550DE图纸 感觉不匹配
X550MD_11_0314_1000_MB.pdf (1.85 MB, 下载次数: 1)
发表于 2016-6-16 21:56:55 | 只看该作者 �
26 27脚一个亮度一个开启看看都有没有?还有5脚电压
发表于 2016-6-17 10:39:06 | 只看该作者 �
图纸和板子好像对不起来,蛋疼。哎
发表于 2016-6-17 10:49:34 | 只看该作者 �
直接找个屏幕的PDF看下
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-6-17 11:21:10 | 只看该作者 �
屏线是不是断了
发表于 2016-6-17 12:10:55 | 只看该作者 �
图纸不对就 从 屏接口那里  找 测量点,判断 板子上 开启脚 是那个,  背光不开, 怎么弄也弄亮了, 关键是有没有图像, 背光修好,图像没有,显卡LVDS 接口输出电路 挂了,或者断线了, 修不了了,  背光也白弄了,
发表于 2016-6-17 12:43:23 | 只看该作者 �
蛋疼,主要还不敢乱来。公安错了少电路了白搞
发表于 2016-6-17 13:55:45 | 只看该作者 �
你这口音看到里面的开机LOGO 嘛
发表于 2016-6-17 14:05:44 | 只看该作者 �
26脚跟25,你这个不是应该是量屏上面有没有电压吗
谢谢 我量一下看看  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:47
发表于 2016-6-18 10:47:54 | 只看该作者 �
谢谢 我量一下看看
