查看: 1888|回复: 17
E430仁宝点火回路绕的是真晕
发表于 2016-6-16 21:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    今天接到一台E430不开机,因为待机芯片有问题导致的B+只有9V左右偏低!虽然修好了,但当时饶的是真的头大。
  附上一张图求大神帮看下为什么这个分压不正常!!!
  如果B+这个时候为9V,PQ105处于导通的情况下,PU101 5脚的电压为2.03V左右!
   我把PQ105拆掉 PR120 和PR121不能处于并联状态,那PU101 5脚的电压只能是 PR118和PR121串联分压为4.5V的电压!
    可现实是我把PQ105拆掉后测得的电压是2.8V左右!!求解..... 要不是客户当时等着要,就慢慢研究下了!!
发表于 2016-6-16 23:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
点火回路就是先让一个假电压去探路如果后级不存在短路的话那么大电流就过来了~这是不是清晰脱俗很多~
貌似和我说的这个问题没什么毛关系  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:21
这是饼哥上课说的话···  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:33
发表于 2016-6-16 23:33:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是饼哥上课说的话···
嘿嘿嘿,我也忘记在哪听说的,觉得好记就背下来了  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:52
发表于 2016-6-16 23:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我对这个电路也很头疼。。。。。。
发表于 2016-6-17 09:52:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
贰じ当じ家 发表于 2016-6-16 23:33
这是饼哥上课说的话···
发表于 2016-6-17 10:01:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不好理解啊
发表于 2016-6-17 10:08:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修电路就是麻烦  能看出来的问题最好了
发表于 2016-6-17 10:16:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个好难分析呀,感觉
发表于 2016-6-17 10:21:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个其实没有什么难理解的,从导通时的2.03V到你拆掉时的2.8V,与正常非并联时的4.5V这不是很关联的关系吗!
你把PQ105拆掉后,它其实已经和另外一个电k路关联起来了那就是PR115与PC111。 这个图片就说明了一切!!!
好吧,理论有点浅薄 你的说法有点难理解!但看着又很有道理,你的意思大概是和PR115处于并联状态,但PR115的另一端并不是接地的,能形成分压吗  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
llhao777 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-17 10:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
貌似和我说的这个问题没什么毛关系
发表于 2016-6-17 10:25:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一部分的图,分析不错,谢谢
发表于 2016-6-17 10:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
能修出来就好了,虽然我也晕啦
发表于 2016-6-17 10:31:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BLFMYSO 发表于 2016-6-17 10:21
这个其实没有什么难理解的,从导通时的2.03V到你拆掉时的2.8V,与正常非并联时的4.5V这不是很关联的关系吗 ...
这个应该是产生的回路,延时电路听说过吗!这不过个电路的起始点是悬空而已!  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:42
发表于 2016-6-17 10:42:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
llhao777 发表于 2016-6-17 10:31
好吧,理论有点浅薄  你的说法有点难理解!但看着又很有道理,你的意思大概是和PR115处于并联状态,但PR1 ...
发表于 2016-6-17 10:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个跟PQ105拆不拆没关系吧。可能电路里面有热敏电阻
发表于 2016-6-17 10:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个一般不会坏吧
发表于 2016-6-17 10:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
仁宝保护隔离绕的是有点晕,修好就行
发表于 2016-6-19 19:05:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
都是高手啊
