查看: 3350|回复: 12
ONDA H61V 不跑码
发表于 2016-6-16 18:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块ONDA H61V 不跑码,量CPU无电压,以为是通病,谁知量了下内存,也没有电压,IC是RT8120A,查PDF,5脚是电源脚,发现是连着一只2R2电阻。量了下,电阻值很大,换了一个,通电,量下电压,5脚电压掉得很快,以为是IC坏了,很难找一个,换上,还是一样,不会又坏了吧,电压很拉低,又烧电阻。心想不难道是坏IC,量下IC5脚对地阻值,没短路,不上IC,只上电阻,还是烧电阻。于是怀疑是5脚滤波电容。除掉,电压立即正常。终于解决问题。电容漏电。
发表于 2016-6-16 18:40:01 | 只看该作者 �
IC 你不装上电,有拆上管吗?
笔记本会烧,台式机好像不会,但是我也不敢肯定,共同探讨下。  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:47
对呀,如果不拆上管肯定会烧  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:06
发表于 2016-6-16 18:42:59 | 只看该作者 �
修好就好了
发表于 2016-6-16 21:07:49 | 只看该作者 �
维修好了就好
发表于 2016-6-16 22:06:21 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-6-16 18:40
IC 你不装上电,有拆上管吗?
对呀,如果不拆上管肯定会烧
发表于 2016-6-17 09:43:18 | 只看该作者 �
没装IC,也拆了上下管
发表于 2016-6-17 09:48:50 | 只看该作者 �
不上ic不会烧坏管吗
发表于 2016-6-17 09:52:42 | 只看该作者 �
这个没遇到过 第五脚电压 接的也是贴片的滤波电容 很少坏的
发表于 2016-6-19 11:18:01 | 只看该作者 �
jijijijlkj/
发表于 2016-6-19 11:47:02 | 只看该作者 �
IC 你不装上电,有拆上管吗?
发表于 2016-6-19 11:54:31 | 只看该作者 �
厉害   台式机就没搞定过几个
发表于 2016-6-19 12:15:39 | 只看该作者 �
拆主控上电。必须拆上官。不拆就等着报废吧
发表于 2016-6-19 14:19:08 | 只看该作者 �
我感觉没装ic不会烧上下管吧
