查看: 3659|回复: 9
[MACBOOK]
A1370报警不亮解决
发表于 2016-6-16 18:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1370 11年机器 开机连续三声报警不亮。                    拆机,测内存有波,怀疑内存(90%),保险一点,先刷BIOS,开机报警不亮,不是BIOS的问题。那就只有动板载内存了,唉,麻烦。找了一块一样的料板,为了节省时间,一次换4个内存颗粒,老天不负有心人,换了一个下午终于换好了,加电开机,亮了。
    我是换了圆圈里的4个才好的。
     其实可以先加热内存颗粒来判断。
补充内容 (2016-6-17 11:47):
图片补上了,往下拉就看到了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 18:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图挂了 还有就是颗粒坏了你加热也没有作用啊
发表于 2016-6-16 18:52:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昨天也修了一台
发表于 2016-6-16 20:20:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有的板子很多内存的,不过也要不了一下午吧
发表于 2016-6-16 20:39:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该先加热下,确定那个了
发表于 2016-6-16 21:15:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
圆圈无图  可以补充上传下
发表于 2016-6-16 22:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到多类内存颗粒不良引起报警不亮机的
发表于 2016-6-17 09:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,图片补上
发表于 2016-6-17 09:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
往下拉,就能看到图片了
发表于 2016-6-17 12:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉重新植珠应该就可以了
