查看: 2239|回复: 22
MBC-190
发表于 2016-6-16 16:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
此机乃神机也。。插电0.03 瞬间到0.00  测试3V 5V  木有 看图纸6脚 19V  3脚3,3V  4脚5.4V  奇了怪了  7脚LDO 无电压 于是乎换了待机芯片涛声依旧。。看图纸要ALW_ON开启此信号EC 发出测EC 供电全无。。现在是混乱了 ....
发表于 2016-6-16 16:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题不大   楼主偷懒  自己不想搞  来难为大家
哥 别逗了。。给指点一下。  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:46
发表于 2016-6-16 16:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是什么机器阿
索尼 MBX-190  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:46
发表于 2016-6-16 16:28:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器测通电瞬间有没有3V5V ,按开关后才有3V5V也是正常的啊
示波器 瞬间都无波形 上下管G级 也无 。。  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:47
发表于 2016-6-16 16:46:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥 别逗了。。给指点一下。
这个LDO电压一般是芯片有供电就应该有的,一般作为后续很多电路的上拉电压。这个电压没有 不要想有后续的EN 信号,因为EN信号估计也是用这个LOD 电压上啦。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:13
发表于 2016-6-16 16:46:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
aozihao 发表于 2016-6-16 16:15
这是什么机器阿
索尼 MBX-190
发表于 2016-6-16 16:47:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-6-16 16:47:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后面有短路吧
感觉这个电流是上电一瞬间 应该是有3V 5V 滴 但是现在就是查不出来哪里短路了 3 5V 电感对滴 三百多  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:51
发表于 2016-6-16 16:51:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
35v后面的去向,比如经过了电阻,平转平之类的。  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:28
发表于 2016-6-16 17:05:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先打下后级的值吧,应该短路保护,
发表于 2016-6-16 17:11:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是新品短路保护了
发表于 2016-6-16 17:11:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你有没有用示波器测量一下
发表于 2016-6-16 17:12:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
或者看一下LDO的预支相关联的电路
发表于 2016-6-16 17:30:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是7脚,后继短路保护了
发表于 2016-6-16 17:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么机器啊
发表于 2016-6-16 18:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
7脚无电压 换芯片无果,量下对地阻值。
发表于 2016-6-16 18:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
EC的供电应该就是LDO电压或其转换过去的电压。
那么这个 到底是 现有LDO 还是先有EC 供电呢?  详情 回复 发表于 2016-6-16 20:02
发表于 2016-6-16 20:02:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该先有ldo 才有ec待机。所以跟ldo相连的电路全测一遍。  详情 回复 发表于 2016-6-19 07:08
先有LDO电压。还是待机那块的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:37
发表于 2016-6-17 08:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先有LDO电压。还是待机那块的问题。
发表于 2016-6-17 14:13:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Gogo 发表于 2016-6-16 16:46
哥 别逗了。。给指点一下。
