查看: 4335|回复: 27
技嘉ga-p61-usb3-b3掉电维修
发表于 2016-6-16 09:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉ga-p61-usb3-b3触发瞬间掉电后再触发就开不了 必须断电才能触发,.....测量全板后强行触发无明显短路...发烫 ,, 在几次反复关机触发偶尔能正常开机显示。。。确定是缺信号电压或者偏低。。论坛双逛了下 该板资料较少,,,无思路 ,,在此求教大神有谁遇过这样的问题?或者有图纸 分享下。。谢谢,,
发表于 2016-6-16 09:58:14 | 只看该作者 �
看下电池有电没有之前遇到过一个现象也是这样 板子不一样  或者查查DUAL电路
发表于 2016-6-16 10:25:23 | 只看该作者 �
现在发现拔掉P4后每次都可以触发,,虽然会掉电(H61主板是正常的)  现在想确定是CPU供电部分异常 查电源芯片周围电路,,,
发表于 2016-6-16 18:47:35 | 只看该作者 �
查  IO  的电压检测脚   技嘉华硕多此问题
该板IO型号IT8728F专用......具体检测那个脚呢???-  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:56
发表于 2016-6-17 09:52:55 | 只看该作者 �
版主呢  此人严重灌水.........
刚看到,已经删除帖子了。  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:19
发表于 2016-6-17 09:56:21 | 只看该作者 �
查下IO的PDF吧。应该可以找的到的  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:18
发表于 2016-6-17 11:52:49 | 只看该作者 �
如果是电压检测出问题可以强加电进bIOS 看是哪个电压出问题了 电压检测叫好像是最后三个脚
发表于 2016-6-17 12:18:52 | 只看该作者 �
查下IO的PDF吧。应该可以找的到的
你有该主板图纸资料吗 .....慷慨分享下...  详情 回复 发表于 2016-6-19 21:59
发表于 2016-6-17 12:19:09 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2016-6-17 09:52
版主呢  此人严重灌水.........
刚看到,已经删除帖子了。
发表于 2016-6-19 08:58:51 | 只看该作者 �
拿走P4可以?  感觉是CPU 的SVID 你看看有没有电压
发表于 2016-6-19 09:44:07 | 只看该作者 �
触发瞬间掉电,不是保护就是缺供电。只能一项一项查了!
发表于 2016-6-19 09:44:24 | 只看该作者 �
你应该这样说 直接按时序查好了  详情 回复 发表于 2016-6-19 21:56
发表于 2016-6-19 21:56:53 | 只看该作者 �
你应该这样说 直接按时序查好了
发表于 2016-6-19 21:59:54 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-17 12:18
查下IO的PDF吧。应该可以找的到的
你这个IO是什么型号?  详情 回复 发表于 2016-6-19 22:21
发表于 2016-6-19 22:21:23 | 只看该作者 �
你这个IO是什么型号?
it8728f技嘉专用  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:08
发表于 2016-6-19 22:26:14 | 只看该作者 �
这好像不想是IO检测脚供电问题,短路的可能性更大。有芯片就线换个电源IC看看
发表于 2016-6-20 11:49:47 | 只看该作者 �
技嘉  貌似  要上个电池吧
还要上你妹.............  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:09
发表于 2016-6-20 12:05:26 | 只看该作者 �
技嘉的主板断电重启 好多都是324旁边的电子的问题 你自己找找吧
发表于 2016-6-21 09:08:00 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-19 22:21
你这个IO是什么型号?
it8728f技嘉专用
发表于 2016-6-21 09:09:54 | 只看该作者 �
huxing1992 发表于 2016-6-20 11:49
技嘉  貌似  要上个电池吧
还要上你妹.............
