查看: 4328|回复: 13
IO焊盘掉了怎么修
发表于 2016-6-15 18:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请教大神,IO焊盘掉了一个除了飞线还有其他办法修复吗?谢谢
发表于 2016-6-15 19:14:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
焊盘掉了,只能飞线,,,
感觉飞线好难,拿几块废板子练,怎么动不动就把焊盘整掉一两个,是*脏话*作上有问题吗  详情 回复 发表于 2016-6-15 19:16
发表于 2016-6-15 19:16:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhangxunhai 发表于 2016-6-15 19:14
焊盘掉了,只能飞线,,,
温度不够你就取芯片了  详情 回复 发表于 2016-6-15 19:31
发表于 2016-6-15 19:31:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
温度不够你就取芯片了
一般取IO温度多少合适  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:10
发表于 2016-6-15 21:10:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhangxunhai 发表于 2016-6-15 19:31
温度不够你就取芯片了
一般取IO温度多少合适
你也不用看多少温度,你能推到它了,就说明它都溶了  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:12
发表于 2016-6-15 21:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
suyajuncn 发表于 2016-6-15 21:10
一般取IO温度多少合适
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:14
发表于 2016-6-15 21:14:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
明白了,谢谢
发表于 2016-6-17 14:17:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
焊盘掉了,也只能飞线了
发表于 2016-6-26 08:22:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
慢慢来不要急。。急了很容易搞坏。
发表于 2016-6-26 08:46:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
焊盘掉了 飞线是最有效的方法了
发表于 2016-6-26 08:56:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多掉几个以后就不会掉了,没事不要用烙铁扣来扣去断线,拆的时候用风枪一吹就下来,掉点了用细铜线补上吧,最好刷上绿油,干了以后就不怕再加热会脱焊了
发表于 2016-6-26 09:10:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
焊盘掉了只有飞线呀
发表于 2016-7-5 13:10:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对.只能飞线了
发表于 2016-8-3 10:33:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IO掉线没事拿坏板子多练练。孰能生巧。
