查看: 2059|回复: 9
问一下,一测量IC芯片的EN脚就关机,是什么情况
发表于 2016-6-15 12:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道的告诉一下  谢谢了
发表于 2016-6-15 12:50:59 | 只看该作者 �
也许是静电的缘故吧
发表于 2016-6-15 12:51:37 | 只看该作者 �
每次测量都关机???先换个芯片看看
发表于 2016-6-15 12:54:39 | 只看该作者 �
呵呵   你测量时万用表分流了EN脚的电压  拉低的EN  芯片关闭输出
为什么会是这样??  详情 回复 发表于 2016-6-15 13:00
发表于 2016-6-15 13:00:15 | 只看该作者 �
为什么会是这样??
发表于 2016-6-15 20:39:35 | 只看该作者 �
应该是干扰了吧
发表于 2016-6-15 22:22:14 | 只看该作者 �
正常  先用表笔放好  然后开机测量
发表于 2016-6-15 22:26:30 | 只看该作者 �
是VIN组合?  换个芯片看看还会不会
发表于 2016-6-15 23:06:10 | 只看该作者 �
这个是正常现象
发表于 2016-6-16 08:45:51 | 只看该作者 �
EN脚上接上电容就OK了,干扰造成电压波动就会关机
