查看: 3532|回复: 26
[MACBOOK]
苹果不过内存?请高手
发表于 2016-6-15 11:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台苹果笔记本 ,air 11.6寸 12年的,开机不亮报警嘀嘀嘀三声不亮 ,三声是内存报错,试了好多次都不亮。先刷了一个BIOs 。故障依旧。一看外壳好多地方都磕到了。先测了下供电。都正常。内存是板载的,没有办法了每内存颗都吹下。   每次都能亮 修好了。 到了 第二次客户又回来了,发现还是这样,不过基本每次都能亮。偶尔一两次报警。 不知道什么问题了
发表于 2016-6-15 11:33:24 | 只看该作者 �
这个不好搞呀,帮你项一下
发表于 2016-6-15 11:42:19 | 只看该作者 �
内存旁边的排阻测测,上次有个内存短路的这样测出来的。
发表于 2016-6-15 12:36:22 | 只看该作者 �
看懂了,是把每颗内存都吹下
发表于 2016-6-15 15:13:54 | 只看该作者 �
我看这钱 不好整 全部拿下来值个球  哈哈哈 祝你成功
发表于 2016-6-15 15:25:10 | 只看该作者 �
不过我看过一张帖 干CPU 好了 可以试试
发表于 2016-6-15 15:31:56 | 只看该作者 �
16颗   重新植球
大哥不要这样的吧,16颗呀  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:43
发表于 2016-6-15 19:07:00 | 只看该作者 �
专业维修苹果的 15920011185 问题我可以解决
什么 问题呀  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:43
发表于 2016-6-15 19:13:45 | 只看该作者 �
每一个都吹一吹
发表于 2016-6-15 19:44:48 | 只看该作者 �
一般灌胶的机器  加焊的话 也再用不住
发表于 2016-6-15 19:47:46 | 只看该作者 �
直接植球
发表于 2016-6-16 10:43:10 | 只看该作者 �
什么 问题呀
他可以解决肯定不会告诉你啦 想要收费的 。  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:56
发表于 2016-6-16 10:43:44 | 只看该作者 �
大哥不要这样的吧,16颗呀
重植吧,这样稳妥点,每次只是吹一下还会返修的  详情 回复 发表于 2016-6-20 07:55
貌似没有更好的办法吧 一次4颗喽 运气好也许第一次就搞定啦  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:55
发表于 2016-6-16 10:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 10:55:24 | 只看该作者 �
qw5299752 发表于 2016-6-16 10:43
大哥不要这样的吧,16颗呀
发表于 2016-6-16 10:56:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 11:08:59 | 只看该作者 �
楼主维修说的不明确   请仔细
发表于 2016-6-16 15:33:43 | 只看该作者 �
慢慢植吧,都是这样修过来的
发表于 2016-6-16 15:47:06 | 只看该作者 �
虚焊的 内存条颗粒, 你必须 吹一个,开一次机器 看吹的那个芯片就亮,然后重新取下这个颗粒 重新直球。
你一次吹 16个颗粒 ,鬼才知道具体是那个颗粒虚焊,慢慢来 一个一个颗粒 吹。总比你一次搞16个颗粒 有目的方向绝决
发表于 2016-6-19 20:59:23 | 只看该作者 �
苹果质量也不过如此    仰望
