查看: 1288|回复: 5
cpu芯片巨烫正常吗。可以正常显示
发表于 2016-6-14 17:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片富士康G41主板,可以点亮,但是不稳定。cpu供电芯片非常烫。是否从cpu供电入手
发表于 2016-6-14 17:43:08 | 只看该作者 �
测量每一相CPU供电上管G极和下管G极电压,所有上管G极电压必须一致,所有管G极电压必须一致。
发表于 2016-6-14 19:22:30 | 只看该作者 �
系统中测试,温度是多少
发表于 2016-6-15 11:39:06 | 只看该作者 �
不管cpu的问题,按照徐老师的方法试试看,有两片故障一样的,另外一片是AM3的,不过am3的还可以用。
发表于 2016-6-17 15:05:17 | 只看该作者 �
电源管理芯片换个
发表于 2016-6-19 09:32:27 | 只看该作者 �
看一下滤波电容有无漏电
