查看: 2702|回复: 15
戴尔5547公共点没电 二修
发表于 2016-6-14 14:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说放到上家几天没修好,然后要赶飞机就没修就回来了,让看看什么问题..测试不触发.拆机略过Dell都好拆..目测上家故意去掉一些电感,MOS管换了几个.补上电感测了MOS管没什么问题就上电测试,还是不触发,带电测公共点就5V多,好吧找图纸.查到是ISL9520控制的.芯片BOOT脚5v多,记得是要升压的啊,测PR709阻值变大图纸是2.2欧的,换之故障解决,顺便测下公共点电压13.7左右,为什么不是19v呢?,保护隔离是19V的.还是有两道保护呢.机器是修好了.还是有些不懂   求解答
LA-B012P rev1.1.pdf
1.54 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 14:48:33 | 只看该作者 �
dell后面出的电脑测过好多都是13。5 V估计以后都是这个电压了
发表于 2016-6-14 15:01:41 | 只看该作者 �
应该与苹果机一样,实现高级电源管理。
发表于 2016-6-14 15:11:36 | 只看该作者 �
和苹果的公共点很像
发表于 2016-6-14 15:12:02 | 只看该作者 �
应该是13,几吧
发表于 2016-6-14 15:22:32 | 只看该作者 �
技术不赖啊,
发表于 2016-6-14 15:41:00 | 只看该作者 �
加分支持下,现在有些DELL新板公共电压也是这个电压了。
发表于 2016-6-14 15:46:19 | 只看该作者 �
这机子是这样的了修过
发表于 2016-6-14 15:48:32 | 只看该作者 �
遇到过几台都是13v左右的了
发表于 2016-6-14 16:02:10 | 只看该作者 �
秒杀,都是高手的家常便饭.但谁知秒杀后面的辛苦啊~~
发表于 2016-6-14 16:03:00 | 只看该作者 �
应该与苹果机一样,实现高级电源管理
发表于 2016-6-14 16:53:07 | 只看该作者 �
这种 我也遇到过
发表于 2016-6-14 16:53:38 | 只看该作者 �
不知道为什么公共点  低些
发表于 2016-6-14 16:54:48 | 只看该作者 �
通过电池管理芯片调节输出公共点电压
发表于 2016-6-14 17:29:05 | 只看该作者 �
跟苹果一样,公共点是充电电压了
发表于 2016-6-14 17:40:47 | 只看该作者 �
遇到过,开始有点纠结,好在是BIOS坏了,刷了开机,测试还是13.5V
