查看: 1787|回复: 1
hp 1000 tpn-I105开机0.6多掉电反复重起
发表于 2016-6-14 13:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
hp 1000 tpn-I105故障现像:开机0.6多掉电反复重起,重起的电流有时0.2,有时0.4,最搞0.6多点,主板电压除了CPU和独显供电没有的话,其它在开面瞬间都有,CPU供电查了都有,开启信号也有3.3,由于没示波器,用万用表没有跳变,EC BIOS刷过,还是老样,紧急求助中
6050A2493101-MB-A02 hp 1000 1212tu.pdf
1.15 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-14 14:29:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU供电芯片查了都有?没有CPU供电  ?  根据时序修下CPU供电
