查看: 2529|回复: 19
SONY svf15324ycw 工厂 bios
发表于 2016-6-14 13:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY svf15324ycw 工厂 bios   ,论坛下的不行,没办法10元买的,贡献给大家,版号:DAHKDAMB6A0 rev:A 独显 ,大家给加加分吧!!!最好刷原机芯片 sony DAHKDAMB6A.zip (3.56 MB, 下载次数: 606)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 13:04:48 | 只看该作者 �
用完给个回复
发表于 2016-6-16 12:21:28 | 只看该作者 �
下来试试  呵呵
发表于 2016-6-17 14:13:43 | 只看该作者 �
bios好的,一上就亮機,感謝
发表于 2016-7-2 13:47:30 | 只看该作者 �
谢谢  正好需要用到
发表于 2016-7-10 15:52:00 | 只看该作者 �
工厂级别一看就高大尚,试试
发表于 2016-8-28 09:40:33 | 只看该作者 �
153A1QT能用吗
发表于 2016-9-21 14:11:24 | 只看该作者 �
wo  shiyixia
发表于 2017-10-6 20:10:28 | 只看该作者 �
我的是开机亮机慢。下载试试看。。。。。
发表于 2018-1-12 16:37:40 | 只看该作者 �
刷了都什么情况啊,行不行。亮机慢不?
发表于 2018-5-9 12:40:15 | 只看该作者 �
》这个给力,其他的下了几个,有说是秒亮的,有说是原机备份的,上机都不亮,这个刷好上机,第一次自动掉电,感觉有戏,静等自动上电,亮机。ok 赞一个
发表于 2018-5-9 12:42:01 | 只看该作者 �
》忘记说了,我的机器底壳型号是SVF153A2UT, 楼主这个是svf15324ycw。
》开始我没看机器型号,只看版号了。 板号可以对上,楼主这个能用。  详情 回复 发表于 2018-5-9 12:42
发表于 2018-5-9 12:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 14:47:14 | 只看该作者 �
SVF153A1QT 独显 版号和楼主的 一样 刷了秒亮, 独立显卡认不到。
发表于 2018-10-10 11:08:52 | 只看该作者 �
我的机器是在系统 不定时掉电的 刷了你这个BIOS不认独显了  但是还是掉电 不知道什么问题
发表于 2020-4-29 11:12:18 | 只看该作者 �
开机0.7不亮机,刷这个BIOS秒亮。
发表于 2020-11-25 09:30:42 | 只看该作者 �
秒亮是秒亮,怎么关机后再开又变成0.6左右掉电,2次掉电后又不触发变成原故障了……
版本 REV:A  的好少
发表于 2022-3-14 17:19:02 | 只看该作者 �
确定好用的,刷完后也能认到740的独立显卡
发表于 2022-7-23 09:11:30 | 只看该作者 �
好用 一刷就亮
发表于 2022-10-17 12:08:41 | 只看该作者 �
我的刷上秒亮,但是偶尔认不到独显,重启又可以
