查看: 4547|回复: 9
万恶的二修机 神舟A550 I3 通电1.1通病之修复过程 付亮机BIOS
发表于 2016-6-14 04:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一神舟A550 I3 .说明情况刷过BIOS 换过IO .风枪吹过显卡.唉.生意不好硬着头皮修吧.说实话不想修二修机. 废话少说.上机测试1.1 看了一下是intel 平台.要不就是不过内存.要不就是CPU不工作.看图纸1.1说明电压已经出完了.哪就查PG吧. 三下两除二就查到VTT PG电压偏低.U14  1角2角HWPG3.3    5角供电3.3  4脚1.8.看来问题就出在这里了.要不就是后级拉低.要不就是芯片不良.料板上找到一个换上.通电1.5  1.75  1.4.接屏不亮机.他说刷过BIOS.与是恢复原BIOS.奇怪还是一样的问题.迅维网上下了两三个都是同样的问题.唉.上焊台焊显卡吧.不亮........取下来重植还是不亮..无语......满肚子火.放一边.   第二天买一芯片60大洋换上. ....要说脏话了.......一台机器搞了我两天.生气想着把显卡取掉还给人家算了......之后一想...都修了四五年了不至于吧.连个芯片都焊不好.....而且还是同故障....实在没心思搞了.....去了91易修随便一搜(这里不要说我说易修多好了)下了一BIOS.板号都没有.死马当活马医...刷 ....兴奋的时刻到了....跳这六七次.接屏亮机......唉.现在生意都不好做.电脑店都关了好多门了...大家都不好做...希望谁有BIOS最好是刷一下确保亮机的再上传上来好吗....分也不容易...不要让人花了大把分下下来的还是个错的...还有我发现一个问题就是有很多次用编程器备份的BIOS也不一定能亮.最好是备份了另外再找一个BIOS芯片刷上去验证一下...我也遇到过    朋友也遇到过这种问题.备份了不行的.
神舟A550-I5.pdf (1.52 MB, 下载次数: 14)
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
破小孩 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-14 09:45:54 | 只看该作者 �
就是啊  现在就是下好多用不了 到最后下载分没了还是得到TAOBAO跟人家买
发表于 2016-6-14 09:49:42 | 只看该作者 �
确实如此 在论坛为了下载分  很多BIOS用不成
发表于 2016-6-14 09:53:30 | 只看该作者 �
91易修?发个网址看看
发表于 2016-6-14 10:04:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-6-14 10:37:39 | 只看该作者 �
维修需要耐心的
发表于 2016-6-14 10:40:38 | 只看该作者 �
哎  我也遇到过,论坛BIOS有些是不行,最后还是淘宝呢
发表于 2017-11-29 17:55:16 | 只看该作者 �
为什么是 2M的 。我的程序是 4M 的 晕死 浪费积分
发表于 2018-1-17 19:03:58 | 只看该作者 �
试试这个bios 谢谢了~!不能用么?
发表于 2021-12-31 21:29:38 | 只看该作者 �
这个主板有几个BIOS
