查看: 1671|回复: 14
[其他]
显示器逻辑板问题
发表于 2016-6-13 22:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
     这个芯片烧了一个小洞,不知道是什么型号了,上面还有75的字样,这个芯片坏了,会白屏吗?
发表于 2016-6-14 09:18:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2016-6-14 00:13:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坏了换掉,再说 。。
发表于 2016-6-14 00:22:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mcu
发表于 2016-6-14 01:42:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看走线 就是升压管理芯片 这个芯片坏了 白屏无疑的  没有了升压 就会白屏
发表于 2016-6-14 07:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该是个ROM芯片
发表于 2016-6-14 08:29:02 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
屏的码片来的吧,先取下来测下有没短路咯,然后找相似的屏拆个装上去
发表于 2016-6-14 08:37:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该发一个屏型号,或许大家能找到料板
发表于 2016-6-14 09:00:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前我有个屏时白屏的 后来当废品卖了  没文化真可怕
发表于 2016-6-14 09:38:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是屏的ROM芯片
发表于 2016-6-14 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定会啊,换一个试试看,估计修复可能性不大
换一个试试?关键是不知道什么型号呀,烧的光能看清75两个数字了  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:19
发表于 2016-6-14 16:19:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个随便屏幕拆个就好了  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:36
发表于 2016-6-14 17:36:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个随便屏幕拆个就好了
发表于 2016-6-14 17:42:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是BIOS吧
发表于 2016-6-14 20:42:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是解码程序
