查看: 1202|回复: 6
高压板艰难维修
发表于 2016-6-13 10:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天同行拿了台拆了的显示器过来,优派的,19寸的,故障为开机指示灯正常,灯管一闪就灭了,初步判断为高压板,灯管,先用拆机正常灯管替换实验,发现故障依旧,判断为高压板部分有问题,换驱动芯片,管子,发现故障依旧,去保护也一样,怀疑是逆压变压器部分出问题,量次级线圈正常,看了看高压的3KV电容,发现有点发黑,拆之,拿正常的量,《正常为10PF》发现有差距,换之,故障排除。
发表于 2016-6-13 12:50:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容损坏的有 但是这种问题一般很好找的,因为肉眼很好分辨的
发表于 2016-6-13 13:42:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
比较喜欢改高压
改高压利润低同行没什么钱得  详情 回复 发表于 2016-6-13 14:50
发表于 2016-6-13 14:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改高压利润低同行没什么钱得
发表于 2016-6-13 18:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板我们一般直接换
发表于 2016-6-13 22:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压我们也是换通用高压板
发表于 2016-6-14 09:14:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路吗这是?学习了
