查看: 3342|回复: 8
映泰TH55B HD有时正常,有时不正常维修
发表于 2016-6-12 17:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
映泰TH55B HD时亮时不亮,不亮的时候触发掉电重启,一直循环。搜论坛,没有人解决。有人说了一半,然后....没了。本来也没打算修好,因为最近老是修不稳定的板,烦死了。所以没维修过程的图。触发瞬间CPU,内存瞬间供电正常。测Q52,输出只有0.5V,不正常,G极2.4V(不正常),D极3.3V(正常)。 (红圈里的是Q52)G极连接到U11(LM324)的7脚。324的5脚1.7V左右,6脚1.V左右,7脚输出2.4V。更换LM324后7脚输出4.3V。正常亮机。然后...放10分钟不到,再试机,又恢复故障,循环重启。拿风枪吹324的7脚附近的电阻,又正常了。以为电阻电容问题。全拆了测....没发现问题。拿风枪又吹了324附近,亮机了,赶紧测下5脚1.82V,6脚1.82V,7脚4.3V。好了,放一会又不正常了。测5脚1.7V,6脚1V左右,7脚2.4V。6脚不正常,跑线....略过...到旁边的U14的7脚(S11),换换换...修好了。放一边2个多小时再试,没问题了。 (红圈里的是U14...S11)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 17:36:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
s11在作怪啊
发表于 2016-6-12 19:12:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小八角有问题
发表于 2016-6-12 19:40:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆掉  小八角  也没事    !
发表于 2016-6-12 19:49:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个楼主多测试吧。如果不稳定的话可能换324会有意想不到的收获。稳定的话就OK
324换了没好。。。才去换up6262的。刚试了,没什么问题了  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:49
应该是 UP6262 的问题!  详情 回复 发表于 2016-6-12 21:03
发表于 2016-6-12 21:03:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是  UP6262  的问题!
发表于 2016-6-13 08:20:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以解释一下那个八角芯片起什么作用的?
发表于 2016-6-13 08:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小八脚问题多。
发表于 2016-6-13 11:49:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
