设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
H55主板核显供电问题
返回列表
查看:
2973
回复:
6
H55主板核显供电问题
会员7750
会员7750
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2016-6-12 15:10:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块V星的H55M-E21主板开机掉电,强行上电测核显供电没有出来。供电IC ISL6314的EN没有,我跑了半没有找到这个信号是哪里发出的,还有一个问题就是核显供电对地电阻只有10欧左右正不正常。请大神指教一下。
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
R9000X 2021 BM5070冷机不可以开机
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
航嘉500W的ATX电源坏
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员54831
会员54831
当前离线
积分
344
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2016-6-12 15:27:59
只看该作者
核显电压是要跑码才会出来的。你强行上电是不会跑码的,所以核显电压是不会出来的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员600533
会员600533
当前离线
积分
5052
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2016-6-12 15:28:53
只看该作者
h55之后强行上电 这个方法不好用了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495005
会员495005
当前离线
积分
854
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2016-6-12 16:03:11
只看该作者
核显10欧正常吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248026
会员248026
当前离线
积分
2038
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2016-6-12 19:44:01
只看该作者
对地阻值是正常的,然后这个开启很多是要过内存了才出集显供电的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员716110
会员716110
当前离线
积分
3095
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2016-6-12 21:04:43
只看该作者
H55主板强制上电一般不会出正常的电压。1156架构,核显供电的EN一般是总线VTT正常之后就出,具体你看基地老徐的时序图就明白了。检测跑过内存才出核显供电的是SNB(1155)等之后的架构才这样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员716110
会员716110
当前离线
积分
3095
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2016-6-12 21:05:00
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
