查看: 3312|回复: 8
长城电源怪故障
发表于 2009-3-18 12:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的一台长城250S ATX电源  将绿线PS-ON对地短路,可以正常启动电源,几组电压都正常,无波动,PG也有输出 奇怪的是插到主板上后,就不灵了,电源风扇只动一下就停止, 电源停止工作.请问有没有修过的师傅,可否赐教一下呀?回信为盼!
这个电源插别的P4主机也无法开机.故障现象是风扇转一下就停了.别的电源插到我的主板上就可以使用
发表于 2009-3-18 17:20:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
输出端电容建议更换一下。带负载能力太低电源保护了。
发表于 2009-3-18 17:25:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多换几个主板看看呢?
发表于 2009-3-18 20:04:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是长城电源的通病。直接更换+5VSB(紫线)的电解电容。
发表于 2009-3-18 20:06:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5V待机电源的通病,更换此路的电容即可。
发表于 2009-3-18 22:09:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2009-6-25 20:23:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
同样的这种情况,换紫色的两个电容并不一定能解决问题,只有少部分才能,应该还有其他的故障点。
发表于 2009-6-28 14:49:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换TL431试一下
发表于 2009-6-29 19:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我这刚好有一个长城电源  故障同楼主的电源是一样的  换了所有的输出电容,包括5V待机的电容  还是开机风扇转一下就停了,现在没有办法了
