查看: 2279|回复: 7
onoa h61 ver 4.00
发表于 2016-6-12 11:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块onoa h61主板 上电跑d0 查内存工作条件,vddspd3.3 scl 3.3 sda 3.3 都正常 压桥没用 刷bios没用。 唯一让我疑惑的是在cpu座子左侧竖着排列着三项供电。每一项都由一个上管 一个下管构成 最上面一项供电的下管d脚电压 不上cpu时1.几v 但是一上cpu就变成了0.6v 这一项供电单独连接一个8脚管理up15o4t 工作条件都正常我了一个代用的还是0.6v cpu的其他电压都正常 就这一项供电会变化,有没有大神指点一下
发表于 2016-6-12 11:46:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那个供电是cpu集成显卡供电吧
大神,那那个供电是正常的吗?不上cpu、是1.几伏 上了就是0.6v 代码只跑到d0就不动了 这个是内存不过吗?谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-6-12 11:57
发表于 2016-6-12 11:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-12 11:46
那个供电是cpu集成显卡供电吧
如果是集显供电,没工作就是1V左右,正常工作是0.45Vz左右  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:48
发表于 2016-6-12 12:48:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hhyx123 发表于 2016-6-12 11:57
大神,那那个供电是正常的吗?不上cpu、是1.几伏 上了就是0.6v 代码只跑到d0就不动了 这个是内存不过吗? ...
楼主分析的 很给力哦  详情 回复 发表于 2016-6-12 13:19
发表于 2016-6-12 13:19:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主分析的 很给力哦
好的 谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-6-12 17:00
发表于 2016-6-12 14:49:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是正常的,因为没有过内存,还是从内存入手。
好的 谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:59
发表于 2016-6-12 16:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的 谢谢大神指点
发表于 2016-6-12 17:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的 谢谢大神指点
