查看: 1795|回复: 12
Lenovo thinkpad E440 开机掉电
发表于 2016-6-11 20:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天姐了台THINKPAD E440 开机0.35掉电   于是拆机检测     发现拆完后   不上散热片   点 跑马 亮机了 有掉电是没上散热的   温度保护    我又将散热片装上   又称开机掉电了   走到0.35   反复试了多次   发现不上哪个散热片就好   一上就不亮掉电了     我想了想  可能是有虚焊  肯定是桥   不会是CPU坐子   也不可能是显卡  因为电流没有上去    哎 桥里打得全是胶   我就买了片桥   回来小心去了下胶   把桥取下  换了   一点  来那个了   那问题没有了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 21:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E440的桥特别爱坏
发表于 2016-6-11 22:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的错别字好逗,E系列的还是换了才稳定。
发表于 2016-6-12 09:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
e440 的桥容易坏
发表于 2016-6-12 17:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个 机子 确实  桥容易 挂
发表于 2016-6-12 17:52:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看不清楚呀, 这是
发表于 2016-6-25 12:27:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一台一样的情况
发表于 2016-7-15 21:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个三十秒就掉电。
发表于 2016-7-18 22:41:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主下次来点图片之类 ,更丰富,我也刚修好一台这机器,换桥搞定
发表于 2016-7-21 01:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到了 一台   原来是换桥啊
发表于 2016-7-22 09:49:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主为什么换桥,怎么不把原来的桥取掉重新植株 在装上
发表于 2016-7-22 09:53:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你换过桥重新刷合成的BIOS了吗
发表于 2016-7-22 09:53:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你换过桥重新刷合成的BIOS了吗
