查看: 4238|回复: 22
SONY MBX-250 S0203-2 不上电,求讲解
发表于 2016-6-11 19:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障
       过来开机,开机灯亮不上电,跑不上去, 0.002A按下开关 0.026A ,  查EC条件正常,南桥返还 S4 S3信号,  查S4去开启哪些东西, 先是去开启1.5V电压     查1.5V供电, 电感有1.5V电压,    而10脚却没有0D75V_EN开启, 是不是缺少此信号就不能去开启 1.05V供电了???,   就去查0D75V_EN来源,发现 0D75V_EN是1.05V  PG信号给的   这又是怎么解释?纠结在这了             那如果去看1.05V的开启     RUNPWROK信号又是 1.5V PG产生后才有的      可1.5V电感都出电压了,  为何没发出PG    1,5V芯片已更换过。 是否哪里不对,修头大了, 望讲解讲解!
补充内容 (2016-6-25 18:07):
故障修好了, 忘记上来公布答案了,   还是RUN_ENABLE 此信号出问题了,  由于MBX-250  这个板号有两款图纸, 同样是MBX-250, 主板元件也有些不同,   难怪我一直想找的U3609元件,主板却找不到,是因为图纸用错。
补充内容 (2016-6-25 18:08):
然后换个图纸,就可以对的上,  后面根据查RUN_ENABLE 信号,  故障就修复!
发表于 2016-6-11 19:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
坐等高手来秒杀!
发表于 2016-6-11 20:04:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
坐等高手传授技艺。
发表于 2016-6-11 20:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该对你有用
你看S0电压的开启是哪个哪个信号控制的。多半都是同级别的信号  详情 回复 发表于 2016-6-12 11:35
图中S3 跟1.05V PG 没装元件 0D75V_EN是靠3.3V_SO上拉? S0电压不是比哪些供电还晚出的吗??  详情 回复 发表于 2016-6-11 22:33
发表于 2016-6-11 21:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手呢?讲解讲解
发表于 2016-6-11 22:33:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-6-12 11:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
[attachimg]1095364[/attachimg]S0 电压是 S5转换过来, 我量G级电压才1.60V 不正常 查RUN_ENABLE 此信号是 S3开启, 现在问题是,整个板我都找不到U3609 这个元件, 用跑线路神器都找不到!  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:26
发表于 2016-6-12 12:26:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
[attachimg]1095377[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:52
发表于 2016-6-12 12:38:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
吹一下晶振,,,
跟晶振什么关系? 南桥晶振? 现在都是已触发状态  详情 回复 发表于 2016-6-12 13:01
发表于 2016-6-12 12:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。海绵宝宝。 发表于 2016-6-12 12:26
S0   电压是   S5转换过来,   我量G级电压才1.60V 不正常    查RUN_ENABLE 此信号是   S3开启, 现在 ...
哥们, 你这个图纸能传份给我吗, 我下载的好像图纸不太对!  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:04
你慢慢搞吧,应该是很简单的问题  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:53
发表于 2016-6-12 12:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你慢慢搞吧,应该是很简单的问题
现在在找 U3609元件, 一直找不到!  详情 回复 发表于 2016-6-12 13:02
发表于 2016-6-12 13:01:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-6-12 13:02:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
814043451 发表于 2016-6-12 12:53
你慢慢搞吧,应该是很简单的问题
发表于 2016-6-12 13:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把1.5VPG信号相连的芯片换了就好了
好的, 那我可以先把1.5V PG 断开判断下就知道是否别的元件拉低了。 还有的就是 满足 1.5V的PG 是不是也需要芯片第10脚 S3开启后才有的?  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:38
发表于 2016-6-12 13:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能相连芯片坏了拉低了
发表于 2016-6-12 13:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片13角有没有电
就是没有PG 信号, 所以才来问问 这芯片是否要有S3开启, 才会产生1.5VPG信号  详情 回复 发表于 2016-6-14 12:00
发表于 2016-6-12 15:11:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你找找U3610哈,U3609可能没装缺省的
都找不到 就找到U3608 看到眼睛都快花了,用涮涮跑线路那个,都涮不出元件!  详情 回复 发表于 2016-6-14 12:01
发表于 2016-6-12 15:14:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习知识,长点见识!
发表于 2016-6-12 15:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看公共点
发表于 2016-6-12 16:38:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
