查看: 2066|回复: 10
G470不出CPU电压
发表于 2016-6-11 17:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刚开店第一次修笔记本  坑啊  东西不全 不说了 说情况    联想G470  LA-675p  开机电流跑0.23A,测试各路电压除CPU电压外都出来了  95831芯片条满足  断开CPU供电芯片95831 24脚电阻CPU电压有1.1V
   【迅维】上看了说测PCH_POK   对地1欧  啥意思到底是短还是不短啊 。。。。
发表于 2016-6-11 18:46:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版号都不全,还有电压没出来,CPU不用管,转移思路
发表于 2016-6-11 23:06:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU电压没有按时序修下  查下PROCPWRGD 对地1偏低吧
发表于 2016-6-11 23:08:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对地1太低了!
发表于 2016-6-12 12:02:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对地阻值太低了
发表于 2016-6-12 16:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拿掉95831 量一下 看看 是芯片的问题  还是桥的问题
发表于 2016-6-12 16:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把95831拿了看看短不短  还短的话   估计南桥的几率大   最好多看看主板有无进水腐蚀
发表于 2016-6-13 07:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
板号是LA-6751P吧,取掉电源管理芯片看下阻值还是1吗
发表于 2016-6-13 07:48:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接卖一个CPU供电芯片换上试就知道了
发表于 2016-6-13 08:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU,pch有可能都挂了。
发表于 2016-6-13 16:15:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习学习!
