查看: 2487|回复: 12
GA-Z77P-D3 不触发
发表于 2016-6-11 15:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-Z77P-D3 不触发,IO 102 103正常  RSMRST 正常,南桥没有 S3发出,怎么搞?
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:54:00 | 只看该作者 �
这是什么道理? BIOS 去掉再触发?
发表于 2016-6-28 23:23:54 | 只看该作者 �
你把BIOS拆下来再触发一下试试,如果可以就重刷下BIOS再装回去,我今天碰到一台这样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-11 18:54:38 | 只看该作者 �
查南桥的条件啊,。供电时钟  32.768.RTCRST
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:51:07 | 只看该作者 �
RTCRST  32.768     PCH_DPWROK 正常
发表于 2016-6-12 13:56:26 | 只看该作者 �
PWRBTIN#  有不有,高低高 PSON#
发表于 2016-6-12 14:28:06 | 只看该作者 �
请测量PCH的VCCRTC、RTCRST#、32.768KHZ、VCCDSW、DPWROK、VCCSUS3_3、RSMRST#是否正常。
老徐我还是第一次看见你这号,超级版主+工程师=牛X  详情 回复 发表于 2016-6-15 19:22
发表于 2016-6-13 11:30:02 | 只看该作者 �
时钟我都还不会查
发表于 2016-6-14 03:59:06 | 只看该作者 �
我也试试看,如何可以的话我也想学习
发表于 2016-6-15 19:22:15 | 只看该作者 �
你对论坛关注太少了,应该多关注。  详情 回复 发表于 2016-6-16 08:24
发表于 2016-6-15 23:22:08 | 只看该作者 �
没有那个加桥试试看应该可以好
发表于 2016-6-16 08:24:04 | 只看该作者 �
你对论坛关注太少了,应该多关注。
发表于 2016-6-16 12:18:28 | 只看该作者 �
s5-s4-s3
前面待机正常
条件都查完了?
