查看: 2669|回复: 9
又是一片技嘉GA-EP43T-UD3L开机反复掉电重启
发表于 2016-6-11 08:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
又是一片技嘉GA-EP43T-UD3L开机反复掉电重启,测供电时钟和复位都有,不插CPU供电不掉电,测CPU供电也有。测内存和桥供电偏高,内存1.5v变成2.05V,桥供电1.1变成1.8V,桥开一会就发热
发表于 2016-6-11 18:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已修好,换UP6262M8供电正常了,板子点亮
发表于 2016-6-17 22:50:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
直接拆UP6262   通病
发表于 2016-6-18 01:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个可以直接拆掉
发表于 2016-6-19 15:05:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会桥内部不良,干掉试下
这跟桥芯片没关系的,桥芯片没有那么容易挂掉  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:29
发表于 2016-6-19 16:22:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是什么芯片?电源管理?UP6262M8
发表于 2016-6-19 16:55:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主不发个图来说明下?
发表于 2016-6-19 17:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常的吧 兄弟
发表于 2016-6-21 14:29:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
孙慧 发表于 2016-6-19 15:05
会不会桥内部不良,干掉试下
发表于 2016-6-21 16:30:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电不正常
