ZXCVWtest
查看: 3650|回复: 23
开店技术到什么程度才够
发表于 2016-6-10 20:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开店技术到什么程度才够
好主板,三板斧也有人在开店,修信号也有人在开店
我看论坛里面很多技术厉害的,还有一些是基地学习过的,都在继续找实习的地方
会这些可以开店吗?
焊接手工可以
主板拿到手里,先仔细看看有没有进水,有没有明显烧掉的痕迹,各个供电有没有明显短路,有短路修短路
然后上电先看3V 5V电感有电没有,没有的话看图纸查待机芯片条件,待机芯片有19V主供电没有,没有就查19V是怎么给待机芯片供电的
有的话就看线性3V 5V输出没有,有一些机器是要开起来才有3V 5V电感待机的
待机正常的话,不触发的话,示波器测量EC,PCH晶振起振没有,没有起振换掉,起振的话继续修,刷BIOS,换EC,换PCH,不行的话
看图纸细查EC条件,示波器查PCH正常条件,查总线条件,,,只是问问技术到什么程度,开店合适
小白总结,大家勿喷
发表于 2016-6-10 20:17:50 | 只看该作者 �
呵呵,楼主你是要表达你是怎么修笔记本主板的?还是表达你的技术呢?
小白总结,大家勿喷  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:45
发表于 2016-6-10 21:45:19 | 只看该作者 �
小白总结,大家勿喷
发表于 2016-6-10 21:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修不代表就适合开店开店主要还是做业务
发表于 2016-6-10 21:51:39 | 只看该作者 �
老板 不需要技术 也可以开店 ……所以如何做好一名老板是关键
哈哈哈,是的  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:14
发表于 2016-6-10 22:14:00 | 只看该作者 �
哈哈哈,是的
祝你早日开店 生意兴隆  详情 回复 发表于 2016-6-11 08:41
发表于 2016-6-11 08:36:29 | 只看该作者 �
现在主要靠忽悠.本来就是内存系统什么的坏了.我硬是要客户换一整套.880.我这个县城没人重装系统了.物价上涨没办法
可以这样玩  详情 回复 发表于 2016-6-11 08:46
发表于 2016-6-11 08:41:21 | 只看该作者 �
祝你早日开店 生意兴隆
发表于 2016-6-11 08:46:14 | 只看该作者 �
631923161 发表于 2016-6-11 08:36
现在主要靠忽悠.本来就是内存系统什么的坏了.我硬是要客户换一整套.880.我这个县城没人重装系统了.物价上涨 ...
可以这样玩
发表于 2016-6-12 16:07:17 | 只看该作者 �
能独立解决吧!
发表于 2016-6-12 23:58:04 | 只看该作者 �
街铺店面     不接修同行的话    不需要太高技术   但是一定要有很高的忽悠能力 0.0
发表于 2016-6-13 10:40:02 | 只看该作者 �
好口才加上简单的技术
发表于 2016-6-13 10:45:28 | 只看该作者 �
主要 靠经营能力  和资金吧  还有技术吧
发表于 2016-6-14 22:35:25 | 只看该作者 �
我基本上也就和你一样的程度了,也在考虑这个问题,
你想好怎么开  详情 回复 发表于 2016-6-22 13:48
发表于 2016-6-22 13:48:47 | 只看该作者 �
你想好怎么开
差钱,准备秋天出去打工,赚到/5w元去开店,现在还在师傅这边  详情 回复 发表于 2016-6-22 20:35
发表于 2016-6-22 20:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 00:46:55 | 只看该作者 �
你修笔记本多久了,现在好多钱一个月
发表于 2016-6-23 07:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续加油吧
发表于 2016-6-23 09:13:00 | 只看该作者 �
主要还是要靠自己的嘴
口才我有,技术在学习学习  详情 回复 发表于 2016-6-23 19:28
发表于 2016-6-23 19:28:18 | 只看该作者 �
18768229867 发表于 2016-6-23 09:13
主要还是要靠自己的嘴
口才我有,技术在学习学习
