ZXCVWtest
查看: 4055|回复: 25
大神们看看是什么原因CPU供电部分烧成这样,客户要我写报告。
发表于 2016-6-10 18:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司自主研发的14寸笔记本主板,现在有一块卖到国外烧成这样了,客户问我是什么原因,我说是不是进水了。是CPU供电部分哦。
发表于 2016-6-11 18:48:45 | 只看该作者 �
这板子  看着就山寨
发表于 2016-6-10 18:03:31 | 只看该作者 �
在线坐等回复啊
发表于 2016-6-10 19:10:44 | 只看该作者 �
电源坏了引起的?
发表于 2016-6-10 19:17:31 | 只看该作者 �
是不是PCB布线不合理  还是漏铜了
发表于 2016-6-10 19:37:30 | 只看该作者 �
什么原因需要综合分析
烧成这样主板保护电路设计的不好
发表于 2016-6-10 21:56:44 | 只看该作者 �
隔着屏幕都能闻到焦味·············
发表于 2016-6-10 22:20:19 | 只看该作者 �
*脏话*这不是大短路 造成的
发表于 2016-6-11 08:14:42 | 只看该作者 �
``烧的不清哦。
发表于 2016-6-11 17:25:33 | 只看该作者 �
这个一言难尽啊
发表于 2016-6-11 18:33:10 | 只看该作者 �
看这个机子做工就感觉这个机子好不到那里去
发表于 2016-6-12 00:02:42 | 只看该作者 �
可以能MOS管短路,一直通电就烧了吧!
发表于 2016-6-12 00:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器有这么大功率?
发表于 2016-6-12 00:37:09 | 只看该作者 �
先把东西清理干净吧
发表于 2016-6-12 07:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧成这样要多大的电流!感觉机子保护不行。
发表于 2016-6-12 09:07:59 | 只看该作者 �
短路烧了,还不拔电源,一直插着,烧一下不会出现这种大面积烧伤,运气算是好的,说着火都不是不可能的。
发表于 2016-7-22 13:09:41 | 只看该作者 �
你们都说对了。谢谢大家
发表于 2016-7-22 13:40:57 | 只看该作者 �
没有保护电路,烧一大片
发表于 2016-7-24 22:02:49 | 只看该作者 �
MOS管不良短路引起大电流导致周边元器件过流烧毁    总结电路设计不合理重要芯片部位没有过流过压保护       一般大厂在处理器  内存  还有公共电都用保护电路
发表于 2016-8-3 21:49:26 | 只看该作者 �
1.没有保护  2 进水有可能  3 负载过大
