查看: 3331|回复: 5
[MACBOOK]
820-2850-A的修复
发表于 2016-6-10 01:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水严重,不亮,上电掉电,测试开机FRAME#有下拉动作,然后停掉,更换LVDS切换,测试内存过显卡了,但用电池也可以开机,SMC逻辑出错,更换SMC,开机可以亮
补充内容 (2016-8-3 16:58):
2850的主板因没有电池是不许触发上电,再没有电池的情况下可以触发上电,SMC逻辑出错,更换OK
发表于 2016-6-26 12:26:21 | 只看该作者 �
What do you mean SMC logic error? Battery directly turns on MAC without pressing power button?
发表于 2016-6-29 09:53:23 | 只看该作者 �
楼上正解:你什么意思SMC的逻辑错误?电池直接打开Mac没有压力
什么是正解,请看懂电路研究后再解答  详情 回复 发表于 2016-7-13 19:50
发表于 2016-6-29 18:05:59 | 只看该作者 �
我就围观下,看不懂楼上几位高手在说些什么
发表于 2016-7-7 10:46:40 | 只看该作者 �
看不太明白
发表于 2016-7-13 19:50:32 | 只看该作者 �
什么是正解,请看懂电路研究后再解答
