查看: 3779|回复: 20
联想Y480 里此信号是起什么作用? NOVO_BTN#
发表于 2016-6-10 00:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想Y480机器,板号:LA-8001P 故障:不触发,经查发现ON/OFF开机信号电压不足3.3V为1.65V,正常应为3.3V,跑线路发现该脚连到D56的3脚,把D56拆除,此时ON/OFF电压恢复到3.3V触发开机,不理解NOVO_BTN#是干什么用的,特发此帖求告知
发表于 2016-6-10 00:16:30 | 只看该作者 �
一键恢复按键
发表于 2016-6-10 00:16:51 | 只看该作者 �
是联想的一键恢复按键
发表于 2016-6-10 01:03:26 | 只看该作者 �
是联想的一个恢复数据开关,可以进BIOS也是一个进UEFI的模式
发表于 2016-6-10 01:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的一键拯救系统的功能键
发表于 2016-6-10 01:23:41 | 只看该作者 �
这个是联想一种开机进BIOS的方法,和恢复系统的方式·~~电压不对,就修吧
真是没想到,伟哥有空逛【迅维】啊  详情 回复 发表于 2016-6-10 04:13
发表于 2016-6-10 04:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是没想到,伟哥有空逛【迅维】啊
发表于 2016-6-10 09:37:25 | 只看该作者 �
请问各位大侠,D56拆了不装,可以正常使用,对机器有影响吗?
发表于 2016-6-10 10:04:15 | 只看该作者 �
拆了能正常开关的话没什么影响的,,
发表于 2016-6-10 10:21:14 | 只看该作者 �
系统还原吧  和华硕老机器的那个一样
发表于 2016-6-10 11:30:16 | 只看该作者 �
#在这里快速3V_5V_EN回复#
发表于 2016-6-10 21:03:44 | 只看该作者 �
你拆了可以开机吗
可以开机,一切正常  详情 回复 发表于 2016-6-11 07:49
发表于 2016-6-10 21:19:18 | 只看该作者 �
一键恢复按键,
发表于 2016-6-11 07:49:38 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-10 21:03
你拆了可以开机吗
可以开机,一切正常
可以用就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-11 08:51
发表于 2016-6-11 08:51:51 | 只看该作者 �
ytbgyipkf 发表于 2016-6-11 07:49
可以开机,一切正常
可以用就可以了
发表于 2016-6-11 09:23:06 | 只看该作者 �
超强的系统拯救功能键
发表于 2016-6-11 10:03:28 | 只看该作者 �
是联想的一键恢复按键
发表于 2016-6-11 10:12:15 | 只看该作者 �
联想专用一键恢复
发表于 2016-6-11 10:22:08 | 只看该作者 �
可以用 就继续用呗
发表于 2016-6-17 11:49:14 | 只看该作者 �
学习啦,手上也有一台,试试看
