查看: 1689|回复: 3
现有L700一台,问题奇葩
发表于 2016-6-9 19:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L700不触发,测量发现EC的MAINON和suson两个信号收到南桥的信号后没发出,ec条件正常,然后把这两个信号的脚位翘起,发现按下开关两个脚都有3.3v,最后发现只要MAINON,脚翘起,两个信号都会出来,查到PQ28,发现把PQ28拿掉,就可以触发,换了pq28,还是一样的故障,有哪位大神可以解释下,为啥一上PQ28就不出MAINON吗?
TE5D_INTEL_DISCRETE_11_0105_V1 TOSHIBA SATELLITE L700.pdf
1.48 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-9 21:16:36 | 只看该作者 �
热下南桥试下,,
发表于 2016-6-9 21:30:42 | 只看该作者 �
去掉PQ28虽然会触发,但是不会产生二级供电,如+3V.+5V,+1.5V,
故障点应该不在此处,继续查吧!
我把pq28,13脚短接啊,可以上电  详情 回复 发表于 2016-6-9 22:20
发表于 2016-6-9 22:20:19 | 只看该作者 �
我把pq28,13脚短接啊,可以上电
