查看: 7196|回复: 33
[冠捷]
AOC E943FW无信号,走一大段弯路,完美修复!
发表于 2016-6-9 10:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AOC E943FW (18.5寸)
故障:显示器可以开机,连接VGA线提示无信号,几秒钟黑屏,连接DVI线可以正常显示.维修过程:
   1. 红,绿,蓝,(1,2,3脚)对地阻值都是96,正常,跑线路,发现DVI与1号框3个大芯片相连,VGA与2号框3个大芯片相连,直接把1号框3个芯片与2号框3个芯片交换,故障一样
   2.想一想会不会像三星一样程序有问题,拆下2号框 pm25lLD020C,刷不上,在另外的驱动板折了一个256K的芯片,刷完,测试一样故障.
   3.上宝订了一个4号框主控nt68688芯片换上,故障一样.
   4.测VGA13,14脚行场,阻值不太一样,一个6百多,一个7百多,跑线路发现13脚与二个小电阻相连,14脚应该与旁边的另二个小电阻相连,直接飞线连接VGA接口与另二个小电阻,再测试阻值差不多,636,试机,完美显示。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-9 11:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换驱动板来的快
换驱动板,不划算,某宝上都要70,80元,用通用的改,可以,但太麻烦了  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:02
发表于 2016-6-9 11:33:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好才是硬道理,换板是快,但技术没长进
赞同,修这个有点小收获,无信号,与红绿蓝(1,2,3脚)关系不大,3个色只要一个正常,都不会无信号,只是偏色,无信号,主要是行场,程序,主芯片  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:58
会员95661 该用户已被删除
4#
发表于 2016-6-9 12:06:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我修过几台的冠捷的,是把VGA口旁边的那两个六脚的IC拆了就好了
你说的这样的情况我也修过好几个啊  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:18
开始以为检测电路有问题,交换了DVI接口的三个芯片,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:04
发表于 2016-6-9 12:39:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术够硬,加分
发表于 2016-6-9 12:58:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhx65257855 发表于 2016-6-9 11:33
修好才是硬道理,换板是快,但技术没长进
学习了。楼主好细心哦  详情 回复 发表于 2016-6-10 13:22
发表于 2016-6-9 13:02:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-6-9 13:04:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量下哪个短路,把哪个拆了不装就行了,反正我是修好两台了  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:52
发表于 2016-6-9 13:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般我也是直接更换驱动板,这样来得快,,,
发表于 2016-6-9 13:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我只是看看
发表于 2016-6-9 13:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
动不动就程序,  这下累死宝宝了
发表于 2016-6-9 14:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,一般那两个六角的小芯片换了都会好,行长信号出问题的比较少见
会员95661 该用户已被删除
13#
发表于 2016-6-9 21:52:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2016-6-10 07:49:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况,指示灯,按键都正常,首先要检查的就是VGA接口。
发表于 2016-6-10 11:46:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术贴  膜拜~
发表于 2016-6-10 12:45:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技术贴  膜拜~
发表于 2016-6-10 13:22:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
心东山 发表于 2016-6-9 12:58
赞同,修这个有点小收获,无信号,与红绿蓝(1,2,3脚)关系不大,3个色只要一个正常,都不会无信号,只 ...
学习了。楼主好细心哦
发表于 2016-6-10 13:52:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
强~·我一般都是换板!
发表于 2016-6-10 16:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这款一般是行长信号那几个管子坏了,拆了就好
发表于 2016-6-10 17:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
线路阻值差100多
