查看: 2033|回复: 8
求助:华硕排阻!
发表于 2016-6-8 19:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
常听人说,华硕822  822.怎么个822呢。我今天修一个p5g41t-m lx2/gb主板,供电,时钟,复位都有了。然后,跑马d0-98,掉电重启。。刷过BIOS、找过822.这里,不乱换,我先拿风枪350度排阻处吹,无果。然后,我一个个量电压。其中量到cpu风扇借口附近的822电阻。是连接时钟芯片然后另外一端给cpu和北桥的。但是,为什么一端有电压,另外一端死活没电压呢??我换下来反复量了又量。。。。确定822号的。装上还是一段有电压一端没有电压。这个是什么意思?电阻另外一端又不接地。。。。为何没电压呢。
发表于 2016-6-8 22:07:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
排阻 作为信号的上拉电阻  如果信号没有发过来  那排阻一端默认是低电平  既使有上拉电阻  也拉不到高电平   你测下没电压那端对地值  如果正常 的话  就是信号没送过来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
kdxa2295 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-8 19:58:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能焊接不好
也可能下端给拉低 当然这个可能性比较小 四路都拉低可能性很小
还一个可能 你焊接也是好的 接收信号的也不拉低  就是电阻人工智能化了 取下来是对的  一放上去就闹罢工了
发表于 2016-6-8 20:12:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像是南桥的问题吧!换个GB南桥试试吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
悦颜浅笑 + 2 我意思是说:电阻一端有电压,为何另外一端.
发表于 2016-6-8 21:11:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是控制信号那边没有过来。
这个排阻应该是起到上拉作用的,既然排阻没坏,就应该是信号本身的问题,追查这个信号,但是你要按照时序来,信号是一环扣一环的,就是说,你要看控制这个信号的信号有没有出来先,言尽于此,不要回复了,看得懂就看  详情 回复 发表于 2016-6-8 23:54
缺信号掉电?  详情 回复 发表于 2016-6-8 21:17
发表于 2016-6-8 21:17:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
南山电脑医院 发表于 2016-6-8 21:11
还是控制信号那边没有过来。
缺信号掉电?
发表于 2016-6-8 21:50:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
缺少信号吧
发表于 2016-6-8 23:54:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是控制信号那边没有过来。
这个排阻应该是起到上拉作用的,既然排阻没坏,就应该是信号本身的问题,追查这个信号,但是你要按照时序来,信号是一环扣一环的,这个信号没出,有可能前面的信号没出。
发表于 2016-6-9 16:56:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥旁边的822!!!!!!
