查看: 6654|回复: 13
2n7002dw 和 2n7002kdw 一样吗 可以共用的吗
发表于 2016-6-8 17:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台宏基v5-132p不触发按下开关后 3v 5v 出来一下 就掉电了
最后查到 3v 5v POK 不出来
pok来到了 2n7002kdw (q1901图子的代号)
拆掉kdw能触发 能显
由于没有kdw 在cq40上找到 2n7002dw 就装上
但是不能触发 问题一样
不懂是不适合 还是别的地方坏
2N7002DW.pdf (313.45 KB, 下载次数: 19)
acer aspire V5-132P angel_cy 12313-1.pdf
1.47 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-9 00:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉能好  其他都正常的话可以考虑不装
我不装了 现在试用中。奇怪的是 装了不触发  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:34
发表于 2016-6-8 18:52:58 | 只看该作者 �
两个管子是一样的
发表于 2016-6-8 18:15:20 | 只看该作者 �
我去,还没有搞什么,就需要10个下载分来给你解惑........
百度一搜就有了 纯粹多上传 谢谢你  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:30
发表于 2016-6-8 20:01:53 | 只看该作者 �
是可以,这个管子只是受控。
发表于 2016-6-9 10:30:35 | 只看该作者 �
百度一搜就有了 纯粹多上传 谢谢你
发表于 2016-6-9 10:34:26 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-9 00:19
拆掉能好  其他都正常的话可以考虑不装
不装没事 周围相连元件有问题 装了可能不行 就是图个节省时间  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:53
发表于 2016-6-9 10:34:52 | 只看该作者 �
纠结个啥,待机0.2,风扇会转,只要功能一切正常照样用
好的 哈哈 试用中  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:38
发表于 2016-6-9 10:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要研究一下就了!
发表于 2016-6-9 10:38:18 | 只看该作者 �
好的 哈哈 试用中
发表于 2016-6-9 10:46:22 | 只看该作者 �
前面还有问题
发表于 2016-6-9 12:12:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
发表于 2016-6-13 10:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-13 10:59:37 | 只看该作者 �
两个管子 ,差不多吧
