查看: 1337|回复: 9
联想旭日c430a
发表于 2016-6-8 16:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障 : 加电马上掉电 !
    根据客户描述,进水了      告知客户主板 已经烧坏,需要留下检测维修。 客户走后    拆机 处理残留的水剂,  目测没有水了   在通电开机    电流0.456      但是不掉电。   随手测了 电感电压    发现cpu 电压没有
检测供电芯片 max 8770      en   vin  。。。 测到8770TON  脚    无电压     跑线    发现是200k 电阻   放大镜 下  看到此电阻引脚全部腐蚀  拆料板上200k      装上   电流一路飙升    接屏亮起。   不会截图发帖 ! 有一点  不理解  8770TON     这个电压  待机2端都是  19v       加电后 0.6v   但是能亮  就没有管  知道的大师请解释下  谢谢!!
发表于 2016-6-8 18:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有电路图不知道。如果这个是正常的话?很有可能开机后这个电压被芯片拉低了  这个是猜测
发表于 2016-6-8 23:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没具体对比过  正常应该在1他左右
发表于 2016-6-8 23:57:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么不上图看看
发表于 2016-6-9 00:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水难免腐蚀
发表于 2016-6-9 07:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
频率设置脚
发表于 2016-6-9 08:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
频率脚。。。。
发表于 2016-6-9 09:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
频率设定电阻。阻值不能随便换的
发表于 2016-6-9 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
频率设定引脚
发表于 2016-6-9 11:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能看元件数据参数手册了
