查看: 1691|回复: 7
联想家悦H2405 喇叭无音
发表于 2016-6-8 11:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
朋友一台联想家悦H2405 ;主板为GA-T672FXME L-S672G;原来主板没问题,现在安装XP/win7多个版本都试了,官网也下了驱动安装.状态栏喇叭状态也正常.系统中测试硬盘也正常.麦克风接上说话,也有波型振动,就是不出声.测试了主板音频的针脚步,其中一脚有3V;有一脚为地,另两脚不知定义.就大家指点,谢谢!对了音箱决对没问题,也换了几个音箱试.
发表于 2016-6-8 11:47:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统能正常识别声卡而且还能识别话筒,仔细看下音频接口的路线是不是跳错了?
直接接的主板音频接口,且主板上也没有相关跳线.  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:46
发表于 2016-6-8 12:46:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-6-8 22:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
接口换一个看看先
发表于 2016-6-8 23:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是笔记本还是台机啊,要说清楚的
发表于 2016-6-9 07:45:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有个V星的板子就那种情况,芯片挂了
发表于 2016-6-9 08:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片可能坏了,,有的话,,换一个试试!
发表于 2016-6-9 15:26:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢各位的回复,谢谢!换个片片试试
