查看: 3750|回复: 43
联想g50进水维修
发表于 2016-6-8 10:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    此机是个二修机,腐蚀有点严重。当我把能看到的腐蚀的电容电阻都补上的上电,电流跑到0.3a。打了一下各大电感,显卡电压如图:
pl704,pl705无电压。 打了一下8脚en,2.05v,果断不对。继续查来源,
PXS_PWREN此信号会被+3vs电压上啦,怀疑是电阻损坏导致电压过不去。找电阻没找到,直接打了一下+3vs电压居然也是2.08v。看来是上啦电压的问题, 此电压由待机3.3v通过q24转换而来。打了一下4脚电压为0v,r152一端+20VSB电压为0v。 测量pq202   1脚有19v电压,看来是有断线的,直接飞线。到此维修结束,附上亮机图。希望大家多多加分支持下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 10:34:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-6-8 10:40:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的很好。值得学习学习。
多谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:37
发表于 2016-6-8 10:48:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的不错加分
多谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:54
发表于 2016-6-8 11:54:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢兄弟支持
发表于 2016-6-8 12:01:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵 ,不错  ,现在的进水的机器都很那修的
也没那么难修 进水其实还是很好修的  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:18
发表于 2016-6-8 12:05:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:4_101:}
发表于 2016-6-8 12:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修的不错哦,电路知识可以啊
一般般吧 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:17
发表于 2016-6-8 12:13:22 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
thanks for sharing
发表于 2016-6-8 12:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀难免都会断线
发表于 2016-6-8 16:17:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
buzi 发表于 2016-6-8 12:10
修的不错哦,电路知识可以啊
一般般吧 哈哈
发表于 2016-6-8 16:18:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也没那么难修   进水其实还是很好修的
发表于 2016-6-8 16:59:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主专业知识好强  修起来毫不费力
发表于 2016-6-8 17:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修好了收多少米啊,呵呵
发表于 2016-6-8 17:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到一个供电都有  电流0.35  未搞好呢
你确定电压都有吗?要是电压都有看下总复位有没有  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:40
发表于 2016-6-8 17:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有电路图就是好找
是啊 有图的都好修  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:38
发表于 2016-6-8 17:35:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 17:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前修到过这样的情况,刚开始不会修的时候我记得修了好长的时间
修多了就好了  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:38
发表于 2016-6-8 17:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路非常清晰,直达故障
还行 还需努力  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:38
发表于 2016-6-8 21:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主技术不错
