查看: 1758|回复: 5
华硕K43E通病求组急
发表于 2016-6-7 15:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板进液了 现在是能加电,指示灯亮,不上电流 加热IO会亮 用一会就不行了
发表于 2016-6-7 15:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的意思是待机不满足?公共点没有19V  吗?  回答一下我给你看看
待机有3V 5V 开机键上也有跳变 按下开机键 主板的指示灯会亮 电流跑到0.03就这样了,加热IO了有时候会开机  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:50
发表于 2016-6-8 10:50:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-8 11:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是IO边上的排阻的问题
发表于 2016-6-8 11:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕机器排阻爱坏,而且进水机器仔细看有没有电阻引脚腐蚀。
发表于 2016-6-8 14:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能受潮了 主板用BGA烘烤一下
