查看: 2265|回复: 19
三星R428不开机
发表于 2016-6-7 09:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.18,撕硬盘下面的膜,有一竖排的,一电容发黑,量短路,拆掉。OK
发表于 2016-6-7 09:04:28 | 只看该作者 �
就是此电容,一般会看到腐蚀
发表于 2016-6-7 09:20:33 | 只看该作者 �
一下子还真没看出来,楼主不如说硬盘供电不正常
发表于 2016-6-7 09:21:52 | 只看该作者 �
这机器的通病
发表于 2016-6-7 09:32:00 | 只看该作者 �
老梗了................建议加权限
发表于 2016-6-7 09:37:15 | 只看该作者 �
这就是典型的通病
发表于 2016-6-7 09:45:29 | 只看该作者 �
学习了,一直听大家讲,没遇到过
发表于 2016-6-7 09:49:01 | 只看该作者 �
这个是此机器的通病啊
发表于 2016-6-7 09:57:29 | 只看该作者 �
这机器今年还没遇到过   老机器了
发表于 2016-6-7 10:28:30 | 只看该作者 �
这款机的通病
发表于 2016-6-7 13:14:51 | 只看该作者 �
曾经修过,这是通病
发表于 2016-6-7 16:24:53 | 只看该作者 �
迅维人都知道啊?
发表于 2016-6-7 16:36:06 | 只看该作者 �
这是通病吗?楼主怎么知道这里坏的呢
发表于 2016-6-7 16:43:02 | 只看该作者 �
碰到过烧两个电容的,这款机也是送钱的
发表于 2016-6-7 17:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴纸下元件易坏
发表于 2016-6-13 19:47:05 | 只看该作者 �
进钱的机器,秒杀
发表于 2016-6-13 19:51:11 | 只看该作者 �
电容问题,电容问题
发表于 2016-6-17 19:52:59 | 只看该作者 �
这款机子都是这样的 都知道是通病
发表于 2017-7-22 09:15:19 | 只看该作者 �
这机器给我们赚了好多钱 一般COMS电池也没有电了 也要一起换
发表于 2017-7-22 09:44:12 | 只看该作者 �
已经是通病了,,现在很少修到这机器,,前几年多,,
